粘钢加固算是一种比较早出现的加固方式,粘钢加固在目前那么多加固方式的冲击之下,依然是在上游。主要原因在于粘钢加固的成本低、效果好。但是粘钢胶有一点对于施工的要求很高的,一不小心就会出现加固后会出现混凝土开裂。那这个混凝土开裂是什么原因早成的?小编给大家分析一下。
施工都没有问题的话,那有可能是以下的原因:
1.施工不规范及环境温度的影响。像东北地区,温差比较大,如果养护不到位就容易出现劈裂。
2.混凝土自身质量问题。混凝土强度不足,粘钢固定打孔时就容易出现劈裂现象,影响构件安全,这个时候就需要加固了。
3.粘钢胶粘结力达不到设计要求。当粘结力不足后,钢筋和混凝土之间会产生相对滑移,最终产生粘结劈裂破坏。
所以,粘钢胶要选用品牌产品,谨防劣质产品对加固工程的影响;其配制和使用应按产品使用说明书的规定进行。拌合胶粘剂时,应采用低速搅拌机充分搅拌。拌好的胶液色泽应均匀,无气泡,并应采取措施防止水、油、灰尘等杂质混入。
4.粘钢过程中锚栓过密。有的加固工程为了节省成本,使用便宜劣质的胶粘剂,受力达不到,就加大锚栓量来辅助受力,致使混凝土表面“千疮百孔”,破坏至大而造成劈裂。
所以,粘钢胶的选择和锚栓的选择就很重要了,大家一定要谨记哦~
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维布在桥梁加固中的探讨我国乃桥梁大国,尤其自改革开放以来,在桥梁建设方面我国取得了巨大的成就。然而伴随着桥梁总数量的不断上升,大部分桥梁正面临技术标准低、通行能力差的问题,以至于无法满足当今日益增长的交通需求,甚至已经威胁到桥梁的行驶安全。 为了保证桥梁的安全以及正常运营,延长桥梁的使用年限,对桥梁检测、养护、维修等是必不可少的。但随着桥梁使用年限的不断增加,易出现承载能力下降、通行能力超限的问题,这时就需要对桥梁采取必要的维修与加固措施以满足新的使用需求。
