土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 沁泉 CDLF全自动多级离心泵高楼变频供水设备恒压稳压机组
发布于:2019-03-22 13:39:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、CDLF全自动多级离心泵高楼变频供水设备恒压稳压机组概述:CDLF全自动多级离心泵高楼变频供水设备恒压稳压机组是我司在国外优秀泵型基础上结合用户的使用要求设计制造的新一代多功能产品。可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围。
   该产品其主机部分是采用不锈钢板冲压成型焊接而成,它与目前国内普遍采用的翻砂铸造泵相比,具有体积小、重量轻、效率高、噪音低、振动小、安装简便、外形美观等优点。其轴承及轴封均采用了高耐磨的硬质合金材质,具有寿命长、维修少的特点,是目前国家大力倡导的节能环保型新产品。
二、CDLF全自动多级离心泵高楼变频供水设备恒压稳压机组适用范围:
供水:水厂过滤与输送,水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
工业增压 :流程水系统、清晰系统、高压冲洗系统、消防系统。
工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。
水处理:超滤系统、反渗漏系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。
灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。
三、CDLF全自动多级离心泵高楼变频供水设备恒压稳压机组技术参数:
流量:1-85m3/h;
扬程:4-250m;
功率:0.37-45kw;
转速:2900r/min;
口径:25-80mm;
温度范围:-15℃-+120℃。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器在养猪场消毒的作用
臭氧投放在养猪场可以杀毒灭菌防止病毒迅速传播,同时也能改善空气质量。养殖场使用臭氧发生器能有效低病害,尤其是室内养殖,例如养猪、氧禽类等效果尤其明显。 用药物消毒平均杀菌率只有84%,达不到杀菌率95%以上的要求。因此,一般猪场必须采用药物消毒两遍,这就加大了工作量和作业成本。此外,用药物消毒残留较多,而臭氧发生器克服以上缺点。 臭氧(03)是高效广谱杀菌剂,具有高效杀菌消毒、保鲜除臭的作用,并且无二次污染,无卫生死角,在世界范围的空间消毒杀菌领域被广泛应用。
