臭氧投放在养猪场可以杀毒灭菌防止病毒迅速传播,同时也能改善空气质量。养殖场使用臭氧发生器能有效低病害,尤其是室内养殖,例如养猪、氧禽类等效果尤其明显。
用药物消毒平均杀菌率只有84%,达不到杀菌率95%以上的要求。因此,一般猪场必须采用药物消毒两遍,这就加大了工作量和作业成本。此外,用药物消毒残留较多,而臭氧发生器克服以上缺点。
臭氧(03)是高效广谱杀菌剂,具有高效杀菌消毒、保鲜除臭的作用,并且无二次污染,无卫生死角,在世界范围的空间消毒杀菌领域被广泛应用。
主要应用范围:
①臭氧对物料、饲料的消毒
②臭氧对猪舍消毒
③臭氧对猪舍饮用水的消毒
④臭氧在输送管道及容器的消毒
其优点主要有:
①杀菌率高达97%;
②操作方便、高效、低耗、低成本;
③消毒后设备和栏舍干燥,无药液残留。
④体积小,机动灵活,操作方便;
⑤工效高,省劳力。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
在山东省玻璃钢化粪池的发展前景山东省玻璃钢化粪池的发展前景: 当前,我省许多城市都在广泛开展环境整治工作。在污水治理方面,采取了大规模建设污水处理厂、污水截流、河湖清淤、工厂污水达标排放等众多措施。取得了新的成效,但是在污水治理的源头上,需要重新认识一个新的问题——老式普通化粪池的改造。由于化粪池粪水污染是属于源头的污染,如果不大幅度削减这种污染,则其他污水治理措施成效都要大受影响。因此,玻璃钢化粪池的净化功能,关系着排水管网能否畅通、是否可以杜绝污水外溢造成的环境污染、以及减小恶劣环境对人体健康的威胁、提高管道的使用寿命等一系列与我们的生活息息相关的实际问题。因此,业内人士一直以来没有放松对老式化粪池换代的思考,目前在我省部分城镇,出现了组装式化粪池、集成式生物化粪池、生态型化粪池等多种产品,这种产品基本介于化粪池与无动力污水处理设备之间,作为老式化粪池的换代,又有较好的污水净化效果。
