土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 波形护栏单个立柱的重量的求取
波形护栏单个立柱的重量的求取
发布于:2019-03-22 11:32:22 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
举例一个C级波形钢护栏立柱,立柱直径114毫米,壁厚4.5毫米,高度2100毫米。钢的密度百度查。7.85(g/立方厘米)=7.85/1000(g/立方毫米),先假想把立柱的圆展开成长方形,然后长乘宽成高求出体积,再乘于钢的密度求出长重量(g),最后再把g换算成kg
(直径-壁厚)*3.1415926*宽*高度*钢的密度/1000(单位换算)=重量
(114-4.5)*3.1415926*4.5*2100*7.85/1000/1000=25.52kg
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
沈阳抗老化HDPE材质单项拉伸土工格室
土工格室是由强化的HDPE片材料,经高强力焊接而形成的一种三维网状格室结构。一般经超声波针式焊接而成。因工程需要,有的在膜片上进行打孔。 特性 1、具有伸缩自如,运输可缩叠,施工时可张拉成网状,填入泥土、碎石、混凝土等松散物料,构成具有强大侧向限制和大刚度的结构体。 2、材质轻、耐磨损、化学性能稳定、耐光氧老化、耐酸碱,适用于不同土壤与沙漠等土质条件。 3、较高的侧向限制和防滑,防变形、有效的增强路基的承载能力和分散荷载作用。
