土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于10KV开关柜的短路电流选择
关于10KV开关柜的短路电流选择
发布于:2019-03-22 08:08:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近遇到的一个问题,本人负责的装置配置一面10KV进线开关柜,一面PT,另外还有15面电动机馈线,都是355KW。进线引自业主提供的总降变电所的10kV母线。根据业主提供的单线图,出线断路器的短路电流选择的是40KA,提供的最大运行方式下的短路电流为12.93KA。要是按照这个短路电流来算的话,我这一级的设备按25KA考虑就满足了,还是要全厂统一按40KA考虑?请教大家。
  • electricity
    electricity 沙发
    如果确认就是12KA多,当然可以用25KA高压柜
    2019-03-28 13:51:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请大家邦看看这二张配电室接地图,有何问题?
