土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 楼梯石栏杆及栏杆扶手安装注意事项!
楼梯石栏杆及栏杆扶手安装注意事项!
发布于:2019-03-21 17:13:21 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
    由于石栏杆既美观又实用,现在越来越多的家庭在装修楼梯或者阳台护栏时选用石材栏杆,给人一种高端大气的感觉,那么楼梯石栏杆及栏杆扶手护栏安装需注意哪些方面呢?
    石栏杆铺地石的铺装
    铺地石铺设前,先将基础垫层上的泥土、杂物等清除干净。拉通线确定中心线及边线,并弹出墨线,然后暗线稳好地栿。地栿石铺设时应先座浆,即先在基槽底摊铺水泥砂浆,暗线用撬棍将地栿石点撬找平、找正、垫稳,保证内外水平一致,然后用大麻刀灰勾缝。最后将石面冲刷清洗干净。
    石栏杆下扶手铺设
    在石栏杆地袱表面拉通线确定中心线及边线,并弹出墨线。 清除地袱、扶手表面残渣,在地袱表面铺薄层净水泥浆,安装石栏杆下扶手。
    石拦板安装
    石拦板安装前应将表面清扫干净。将石拦板下垫块按设计位置安装在下扶手上,当垫块与扶手间缝隙较大时,应采用云石胶灌缝。 石拦板安装前应在立柱和下扶手上弹出构件中心线及两侧边线,校核标高。拦板位置线放完后,按预先画好的拦板图进行安装。 坐浆:石拦板安装前将柱子榫槽清理干净,刷一层水灰比为0.5的素水泥浆,随即安装,以保证拦板与立柱之间不留缝隙。
    搬运石拦板时一定使每条绳子同时受力,并仔细核对石料的受力位置后慢慢就位,将挑出部位放在临时支撑上。 将石拦板轻抬对准立柱榫槽就位。 石拦板安装就位后认真与控制线进行核验,若有偏移,应点撬归位,将构件移动至正确位置。
    石栏杆上扶手安装
    将石拦板上垫块按设计位置安装在拦板上,当垫块与拦板、扶手间缝隙过大时,应采用云石胶灌缝。 将石栏杆上扶手轻抬对准立柱榫槽就位。
    石栏杆立柱安装
    拉线安装,在柱座面上弹出柱身边线,在柱座侧面弹出柱身中心线,安装时柱顶石上的十字线应与柱中线重合。
    石栏杆立柱安装时,应将立柱榫头和地栿石的榫槽、榫窝清理干净,先在榫窝上抹一层水灰比为0.5素水泥浆,厚约10mm,且在立柱榫槽内塞填水泥浆,再将立柱对准中心线砌上,如有竖向偏斜,可用铁片在灰缝边缘内垫平。安装石栏杆立柱时,应随时用垂球检验整个柱身的垂直度,如有偏斜可利用节点活动间隙调整,不能用重力敲击方法矫正。立柱顶端采用尼龙绳紧固。
    勾缝
    如石料间的缝隙较大,可在接缝处勾抹云石胶,云石胶的颜色应按照石材的颜色进行调整,采用白水泥进行颜色可达到最佳效果;如缝很细,应勾抹油灰或石膏;若设计有说明则按设计说明勾缝。灰缝应与石构件勾平,不得勾成凹缝。灰缝应直顺、严实、光洁。
    打磨
    青石栏杆安装好之后,要对立柱、扶手等各部位进行缺棱掉角的情况查验,采用云石胶加少许普通硅酸盐水泥(调色,使打磨后与原青石色泽相同)对缺棱掉角的缺陷进行修补,干硬处进行打磨,保证石栏杆整体美观大方。
    其它细部处理 伸缩缝施工:按设计要求的间距将拦板及地栿石断开,伸缩缝两端均应设立柱,缝宽按设计要求留设(如设计无要求,按50米留设一道伸缩缝,缝宽3cm)。 楼梯段、转角及弧型部位由于异型构件较多,所以更应严格要求按图纸标准放样下料,并在石构件的背侧上编号标记,以确保安装时对号入座。
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-04-09 18:54:09
  • 清风疏竹
    清风疏竹 板凳
    不错,图文并茂,内容丰富,学习了,谢谢楼主分享
    2019-03-24 08:24:24
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
浅谈中国古建筑六大派系的区别
    千百年来,由于中国广阔的疆域,导致人们的生活习惯发展出各地独有的特色,也就在这片大地上留下了许多地域性的古建筑。融合了设计学、美学和哲学的中国古建,是中华文明的重要文化遗产。     中式建筑目前主要分为六大派别,分别是:皖派、闽派、京派、苏派、晋派和川派。它们或精致,或恬静,或威严。在这六种风格的建筑中,有没有你家乡的积淀?你又独爱哪一种呢?
