土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ LED工程屏安装方案
LED工程屏安装方案
发布于:2019-03-21 17:13:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
LED工程屏的安装方案怎么写有没有案例求助
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
阳台处的剪力墙打孔时,墙里的暗梁上部钢筋打断,求加固办法
二手房装修,安装风管机,开孔的工人开一个5cm的孔,还好没伤到钢筋,但那个9cm的孔,打断了4根1.8cm的钢筋,开孔位置是在客厅与阳台间的剪力墙上,孔中心离顶约10cm,应该是把梁上部的横向主筋打断了,该梁延伸出去是阳台挑梁,这就严重了。这根挑梁是阳台三根挑梁的中间那根,从现场看,该梁梁端是锚接在剪力墙里,再往客厅,填充墙上的梁就要比该梁高一截了(该户型是错层)。电话咨询了一家加固单位,说断点在剪力墙上,加固的话二次破坏大,维持现状不会塌,可以不加固(也许是认为这个业务太小了)。这几天也是上网查了些资料,了解了一些加固办法,但是这个孔靠近墙角,又是在Z形的剪力墙中间,貌似确实不好办。目前因为这事也是夜不能寐,跪求大神们给点建议。
