二手房装修,安装风管机,开孔的工人开一个5cm的孔,还好没伤到钢筋,但那个9cm的孔,打断了4根1.8cm的钢筋,开孔位置是在客厅与阳台间的剪力墙上,孔中心离顶约10cm,应该是把梁上部的横向主筋打断了,该梁延伸出去是阳台挑梁,这就严重了。这根挑梁是阳台三根挑梁的中间那根,从现场看,该梁梁端是锚接在剪力墙里,再往客厅,填充墙上的梁就要比该梁高一截了(该户型是错层)。电话咨询了一家加固单位,说断点在剪力墙上,加固的话二次破坏大,维持现状不会塌,可以不加固(也许是认为这个业务太小了)。这几天也是上网查了些资料,了解了一些加固办法,但是这个孔靠近墙角,又是在Z形的剪力墙中间,貌似确实不好办。目前因为这事也是夜不能寐,跪求大神们给点建议。
图1的蓝色线是阳台上的梁,红点是断点位置,阳台挑梁是200*400的
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
实用资料!挡土墙设计与施工来源:建筑结构 如有侵权请联系删除 一、挡土墙的介绍 1.定义 挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。 2.各部分的名称 在挡土墙横断面中,与被支承土体直接接触的部位称为墙背;与墙背相对的、临空的部位称为墙面;与地基直接接触的部位称为基底;与基底相对的、墙的顶面称为墙顶;基底的前端称为墙趾;基底的后端称为墙踵。
只看楼主 我来说两句抢地板来自 土木在线APP
回复 举报回复 举报
