结晶不影响粘钢胶的性能,但改变了环氧树脂的形态,且未劣化。同样的原因是,在反复冷冻和融化的过程中,水本身的性质不会改变。河北启程粘钢胶解决了每个客户的问题:
1。水浴加热:将结构胶放入水中,水温应在50~60℃之间,加热时应单向搅拌胶体。为了确保所有晶体完全熔化,任何微小的未熔化晶体都可以作为“种子”在几天内开始再结晶。因此,混合时间不宜过短,以保证容器壁面和底部的晶体熔化,热分布均匀。搅拌均匀,直到施工前结晶完全消失。应注意的是,加热后的结构橡胶晶须要冷却到室温,否则容易发生爆炸现象。
2。加热设备:结构胶设置在环中,在中间保留1米宽的区域加热设备。结构胶被塑料布或彩条布包围形成封闭空间,连续加热,直到胶恢复初始状态。
3.太阳灯加热:使用太阳灯对结构胶进行烘烤,边加热边搅拌,至结晶完全融化,胶体恢复初始状态后即可继续使用。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥面防水九大注意桥面防水施工的,三件必需品 1、桥面必须清洁,以清除浮浆。 桥面水泥混凝土固化后,养护期间会溢出白色表面水合物Ca(OH)2(水泥浆)。水泥浆的组成更为复杂,因为在地震期间,水和水泥掺合料中的一些氯化物也会与水泥中的氢氧化钙结合,形成附着在水泥混凝土表面的较薄表层。这一层浮浆可以反映空气中二氧化碳产物产生碳酸钙的情况,碳酸钙在有水的情况下可以膨胀。这样,一旦车辆碾压防水层,就会形成粉末,防水层就会与水泥混凝土分离。这个表面不能用水清洗和吹除。必须用机械方法拆除。QM30型拉丝机是清洗的理想设备。但不能破坏水泥混凝土表面的角质层。清洁后用强力风机吹除灰尘(JBS背包风机更方便)。使表面清洁,有利于增强防水层和水泥混凝土的粘结力或刚性防水渗透性。如果清洗不彻底,将直接影响防水涂料的粘结力和刚性防水剂的渗透力,并引起“千里堤,在蚁洞中被破坏”的现象。
