土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁护栏支架制造工艺
桥梁护栏支架制造工艺
发布于:2019-03-21 11:11:21 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁护栏支架制造工艺
桥梁护栏支架又叫桥栏铸钢支架桥梁铸铁支架,高速公路护栏,铸钢护栏支架焊接支架,护栏支架,铸铁支架,防撞护栏支架,高速公路护栏铸铁管架,桥栏管托。铸铁支架工艺:砂模成型———浇铸———半成品成型———喷砂处理——喷漆——成品特 点:生产环节较少,生产过程易控制,批次产量大。铸钢护栏支架工艺:砂模成型———砂模硬化———电炉浇铸———半成品成型———喷砂处理———喷漆———成品特 点:生产环节较少。生产过程:钢板焊接支架生 产制造过程成型准确,可按不同图纸的设计要求生产,同时产品的外观尺寸与图纸设计要求一致,并且外形美观,可满足市政及高速公路景观设计的要求。安 装:钢板焊接支架安装方便,安装费用低。公路防撞护栏按设置位置可分为路侧护栏和中央分隔带护栏。路侧护栏,是指设置于高速公路路肩上的护栏。目的是防止失控车辆越出路外,避免碰撞路边其它设施和车辆翻出路外。中央分隔带护栏,是指设置于公路中央分隔带内的护栏。目的是防止失控车辆穿越中央分隔带闯入对向车道,并保护分隔带内的构造物。防撞护栏按照其受力力学特性可分为刚性护栏,半刚性护栏和柔性护栏三种形式。防撞护栏,作为高速公路的必备设施,对高速行车安全、行车舒适度、高速公路景观、工程造价具有一定的影响,所以在建设高速公路时,必须充分认识各种防撞护段各种特性包括其防撞机理、工程造价、施工简易程度、养护成本、防眩设施设置及与通信管道配置等。对某一条高速公路选用哪一种防撞护栏还必须结合其具体工程条件,作出选择。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
砼浇筑、养护的控制要点
砼浇筑、养护的控制要点 1、砼浇筑前, 监理人员要严格检查伸缩装置安装的各项验收指标及槽内的清扫情况,均符合要求方可同意砼浇筑。 2、浇筑混凝土前用宽胶带把伸缩型钢上口封严, 防止混凝土进入设计间隙内,影响伸缩装置正常伸缩, 如果浇筑过程中发生混凝土堵塞设计伸缩间隙情况时应立即清除,然后再进行正常施工。 3、浇筑混凝土前将沥青混凝土边角采用宽胶带粘贴不小于 10cm宽,然后再盖上土工布,以防止浇筑混凝土时污染沥青混凝土面层。
