土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧发生器在工厂的作用有哪些?
臭氧发生器在工厂的作用有哪些?
发布于:2019-03-21 10:49:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
       臭氧发生器采用空气或氧气为原料利用高频高压放电产生臭氧。臭氧比氧分子多了一活泼的氧原子,臭氧化学性质特别活泼,是一种强氧化剂,在一定浓度下可迅速杀灭空气中的细菌。没有任何有毒残留,不会形成二次污染,被誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂”。
    臭氧发生器是用于制取臭氧的设备装置。臭氧易于分解无法储存需现场制取现场使用(但是在特殊的情况下是可以进行短暂时间的储存),凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。臭氧发生器在自来水,污水,工业氧化,空间灭菌等领域广泛应用。臭氧发生器选型非常重要应从以下几个方面进行选型:
    1、确定臭氧发生器的型号即臭氧产量
    采购臭氧发生器时首先要确定其使用用途,是用于空气灭菌除味还用于水处理。用于空气处理时可选择低浓度经济型的开放式臭氧发生器,它包括有气源开放式和无气源开放式两种最好选有气源机型。该类臭氧发生器结构简单价格低廉,但工作时温度和湿度影响臭氧发生量。上述开放式臭氧发生器属最简单的臭氧装置,对于要求高的场所空气处理也应选择高浓度臭氧发生器。空气处理时按20-50mg/m3标准投放,食品药品行业选高值。可根具空间大小换算即得出臭氧的总用量(即臭氧发生器产量)。用于水处理时必须选购高浓度臭氧发生器(臭氧浓度大于12mg/L),低浓度臭氧处理水是无效的。高浓度臭氧发生器为标准配置含气源及气源处理装置和臭氧发生装置。小型的可设计成一体式机型产量在5-200g/h间,大中型臭氧发生器基本以机组形式存在。
    2、鉴别臭氧发生器的品质
    臭氧发生器品质的优劣可从制造材料、系统配置、冷却方式、工作频率、控制方式、臭氧浓度、气源和电能消耗指标等多方面鉴别。优质的臭氧发生器应是高介电材料制造、标准配置(含气源和净化装置)、高频驱动、智能控制、高臭氧浓度输出、低电耗和低气源消耗。
    3、性价比
    优质的臭氧发生器从设计到配置及制造材料均按其标准进行,成本远高于低档发生器和低配置发生器。但优质臭氧发生器性能非常稳定,臭氧浓度和产量不受环境因素影响。而低配置臭氧发生器工作时受环境影响较大,温度和湿度的增加可使臭氧产量和浓度大幅度下降,影响处理效果。选购时应对其售价和性能进行综合比评。
    4、防止误区
    A.了解臭氧发生器是否含气源,含气源发生器和不含气源发生器造价相差很大。如果通过价格优势采购了无气源的臭氧发生器,你还需自配气源装置最终可能要多花钱。
    B.了解发生器的结构形式,是否可以连续运行,臭氧输出浓度等指标。例如需要一台臭氧发生器用于净水处理,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。
    C.确认臭氧发生器额定标注产量,是使用空气源标注的还是使用氧气源时标注的产量。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量比使用空气源时大一倍,两者的造价相差近一倍。
    选购臭氧发生器时供求双方应全方位沟通避免走入误区,切勿以价格为主要参考依据衡量臭氧发生器。
    5、备用机
    对于连续工作不许停机的场所,选购臭氧发生器时应有备用机。按两用一备,一用一备的原则购置。备用机组主要在设备维护或修理过程中交替使用,避免停机维护影响正常生产。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电解水处理器的介绍
电解水处理器 中央空调、工业循环等水处理系统中普遍存在结垢、腐蚀、菌藻以及水质恶化等问题,目前处理方法有化学法或物理法,但是单一的化学法或物理法都存在着各自的优点合弊端。化学加药法虽然效果比较明显但是长期大量使用会对管网和设备造成二次腐蚀以及药剂引起的悬浮物遗留等问题,并会带来环境的二次污染;而物理法虽然使用简便,无污染,但在水质、条件变化时却无法得到预期的处理要求,也使用户感到在长期使用后的效果不明显。多功能全程物化综合水处理器是采用物理法全程多功能水处理器和化学法全自动加药装置相结合的方法,有效地解决循环水系统中普遍存在的结垢、腐蚀、菌藻以及水质恶化等问题。
