土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电解水处理器的介绍
电解水处理器的介绍
发布于:2019-03-21 09:44:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电解水处理器 中央空调、工业循环等水处理系统中普遍存在结垢、腐蚀、菌藻以及水质恶化等问题,目前处理方法有化学法或物理法,但是单一的化学法或物理法都存在着各自的优点合弊端。化学加药法虽然效果比较明显但是长期大量使用会对管网和设备造成二次腐蚀以及药剂引起的悬浮物遗留等问题,并会带来环境的二次污染;而物理法虽然使用简便,无污染,但在水质、条件变化时却无法得到预期的处理要求,也使用户感到在长期使用后的效果不明显。多功能全程物化综合水处理器是采用物理法全程多功能水处理器和化学法全自动加药装置相结合的方法,有效地解决循环水系统中普遍存在的结垢、腐蚀、菌藻以及水质恶化等问题。
电解水处理器 完全解决了现有循环水系统水质处理单一效果差的弊端,物理法射频技术和化学加药完美结合,有效统一,分质处理除垢防垢,防腐除锈,杀菌灭藻,水质恶化,浓缩倍数超标等水质问题; 整套设备为一个整理,物理法和化学法可以组合使用,也可独立使用; 管理简便,系统可以实现加药、排污的自动操作,无人管理,节省人力;一体化程度高,物理法和化学法系统设备均安装在一个基础上,占地面积小。为了便于设备安装检修,主题顶端与最大外径需与其他设备相距400MM以上。禁止在污水状态下开启设备,设备运行前加药桶内需加入药剂。设备应为旁通式安装,以满足检修设备及反冲洗滤体的需要。系统运行时当进出水口压差达到0.03-0.06MPa,就应该进行反冲洗,新系统初次使用时,每8个小时反冲洗1-2次,正常运行后,视水质情况而定。
电解水处理器 当进出水口压差恢复到原压差值,关闭排污阀,开启进水阀,关闭旁通阀,接通220V电源,使设备正常工作。多功能全程物化综合水处理在新系统或旧系统中安装完毕后,均关闭进出口阀门,开启旁通阀对系统进行冲洗。待系统冲洗完毕,多功能全程物化综合水处理器可正常运行。多功能全程物化综合水处理器连接的排污管应接到足够通畅的排水沟,以免设备排污时排水不畅造成污水淹污机器。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
冷却塔吸垢器的介绍
冷却塔吸垢器 我公司开发的系列高频电解式电子吸垢机,克服了过去其它类型吸垢机的缺点,采用微电脑控制,内置了多种工作模式,针对不同水质进行处理;有定时开、停机功能,以适用不同用户的需求;采用开关电源代替传统的变压器,各种保护功能齐全,更加节能环保;留有远程报警接口和预留有RS485接口,方便远程电脑管理,有故障排除后自己启动功能。采用高频、低压电解方式,由主机产生高频电流,通过收集器的阳极和阴极电极作用于水中,使水分子的物理特性发生变化,原来水中溶有盐类离子的大分子水裂变出活性小分子水,利用特殊金属材料做的收集装置,使水中裂变出来的钙、镁离子吸附于网状收集装置的阴极,并形成结晶,定期将它清除,从而降低水中钙、镁离子的含量,达到软化水质、阻垢目的。
