土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ [药水的电气经验]1.2插座设计[住宅户内]
发布于:2019-03-20 15:22:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
1.住宅户内的电气设计
1.2插座设计
《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011:
8.5.1每套住宅电源插座的数量应根据套内面积和家用电器设置,且应符合表8.5.1的规定
8.5.2起居室(厅)、兼起居的卧室、卧室、书房、厨房和卫生间的单相两孔、三孔电源插座宜选用10A的电源插座。对于洗衣机、冰箱、排油烟机、排风机、空调器、电热水器等单台单相家用电器,应根据其额定功率选用单相三孔10A或16A的电源插座。
8.5.3 洗衣机、分体式空调、电热水器及厨房的电源插座宜选用带开关控制的电源插座,未封闭阳台及洗衣机应选用防护等级为IP54型电源插座。
8.5.4 新建住宅建筑的套内电源插座应暗装,起居室(厅)、卧室、书房的电源插座宜分别设置在不同的墙面上。分体式空调、排油烟机、排风机、电热水器电源插座底边距地不宜低于1.8m;厨房电炊具、洗衣机电源插座底边距地宜为1.Om~1.3m;柜式空调、冰箱及一般电源插座底边距地宜为0.3m~0.5m。
8.5.5 住宅建筑所有电源插座底边距地1.8m及以下时,应选用带安全门的产品。
8.5.6 对于装有淋浴或浴盆的卫生间,电热水器电源插座底边距地不宜低于2.3m,排风机及其他电源插座宜安装在3区。
条文说明:
8.5.4考虑到厨房吊柜及操作柜的安装,厨房的电炊插座安装在1.1m左右比较方便,考虑到厨房、卫生间瓷砖、腰线等安装高度,将厨房电炊插座、洗衣机插座、剃须插座底边距地定为1.0m~1.3m。规范解读及设计要点:
规范解读了设计基本原则,插座布置如下:
1)卧室:床头台灯插座一边一个,电视插座一组。
2)起居室:沙发两侧插座一边一个,电视插座一组。
3)书房:书桌插座,其他墙面预留插座
4)餐厅:餐桌需要一个插座,可以吃火锅。
5)厨房:台面放几个,然后油烟机冰箱依照建筑别忘了。
6)空调插座:依照建筑图别忘了
7)卫生间,洗手盆侧面要做,热水器洗衣机依照建筑图别忘了。卫生间这里有一个二区以外的说法,超过2.25米以上高度的均在二区以外,所以热水器插座可以考虑放在2.3米及以上。剩下的如下图的二区以外设置。注意,建筑上淋浴位置,左右其实可能是不精确的,但距离墙的距离是精确地。所以建议考虑横向可能移动的二区以外,避免审图爷爷找麻烦。
8)关于标高,正常插座距离地面0.3米,管线走地面好施工,挂式空调插座距离地面高于1.8m,比如2.0m啊啥的看心情,立式空调正常0.3米,厨房卫生间在台面上,1.1m-1.3m都没什么问题,卫生间的热水器建议2.3m,二区以外。
9)关于选10A还是16A,空调,热水器(电热)考虑16A,厨房台面留一个两个16A,其他都是10A插座。
全部回复(24 )
  • hbs13829780462
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2019-04-28 08:39:28
  • hbs13829780462
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2019-04-27 08:13:27
电加热管的日常维护
电加热管的日常维护方法 电加热器常见故障: 1.无法加热(电加热器内部电热丝烧断或接线盒处断线) 2.电热管破裂或断裂(电热管裂缝,电热管被腐蚀破裂等情况) 3.漏电(主要是自动断路器或漏电保护开关跳闸,电热管无法加热),通常这种情况的故障占电加热器故障的90%以上 电加热器故障的处理方法: 1.如果加热器无法加热,而电热管内部断线,无法修复的话就只能更换;如果是线路或接头断路或松动可以重新连接。
