电加热管的日常维护方法
电加热器常见故障:
1.无法加热(电加热器内部电热丝烧断或接线盒处断线)
2.电热管破裂或断裂(电热管裂缝,电热管被腐蚀破裂等情况)
3.漏电(主要是自动断路器或漏电保护开关跳闸,电热管无法加热),通常这种情况的故障占电加热器故障的90%以上
电加热器故障的处理方法:
1.如果加热器无法加热,而电热管内部断线,无法修复的话就只能更换;如果是线路或接头断路或松动可以重新连接。
2.如果是电热管破裂或断裂,那么只有更换电热管。
3.如果是漏电就要确认漏电点,分情况考虑。如果是是电热管本身,可用烤箱烘烤;绝缘阻值上不去的话,那可能要更换电热管;如果是接线盒进水用热风枪吹干;导线破皮的话可用胶布包缠好或更换电线。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
AD09常用PCB设计规则介绍1、电气规则(electrical rules) 电气设计规则用来设置在电路板布线过程中所遵循的电气方面的规则,包括安全间距、短路、未布线网络和未连接引脚这四个方面的规则: (1)、安全间距规则(clearance) 该规则用于设定在PCB设计中,导线、过孔、焊盘、敷铜填充等对象之间的安全距离。
