土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 玻璃钢化粪池安装后可以直接使用吗?
玻璃钢化粪池安装后可以直接使用吗?
发布于:2019-03-20 11:18:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      玻璃钢化粪池安装完以后的事情,玻璃钢化粪池安装好以后还需要做一些什么事情呢?是可以直接投入进行使用吗?当然不是的,还需要对玻璃钢化粪池进行一些处理才行,只有处理过的玻璃钢化粪池才能够正式投入使用。下面就来说一下腾嘉玻璃钢化粪池安装好以后的事情。
第一、灌水稳固
    把玻璃钢化粪池固定在土层以后就可以开始灌水了,但是所灌进去的水不能够小于玻璃钢化粪池容积大小的一半。
第二、分层回填
    玻璃钢化粪池安装完以后要进行回填,而且回填的时候需要采用人工回填的方法,不要使用机械回填。而且所使用的回填土也要是剔掉了坚硬物体、石块、以及混凝土等等东西的。可以根据300毫米一层的方式来分层样式的进行夯实回填,不过要注意自己的施工过程,不可以让玻璃钢化粪池的局部受到猛力的冲击。
第三、接管安装
    当回填土比玻璃钢化粪池进出水管低200毫米的时候,就可以把化粪池里面的进出水管和两边的连接井进行连接了。
第四、砌检查井
    如果回填土比玻璃钢化粪池的顶部略高的话,就要先在玻璃钢化粪池井附近做1500毫米乘以1500毫米的混凝土垫层才可以,而且他们的厚度不能够低于15厘米,接着再彻底的检查连接井一直到地表面的这一段距离。直到他们没任何的问题就可以了。
    这就是玻璃钢化粪池安装好以后需要做的几个事情,把这些事情做好了,玻璃钢化粪池才能够正式投入使用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧消毒机在宾馆餐饮行业的应用
宾馆餐饮服务业一般采用的是传统的灭菌方法,主要是两种:一是紫外线灭菌,二是化学试剂灭菌。这些方法已被人们习惯使用,其安全性可靠性已被长期的实践所确认。但是,任何事物都要一分为二的来看待,这两种传统的灭菌方法也有它们各自的缺陷。 紫外线灭菌的主要问题在于:它穿透能力小,在紫外线照射不到的地方,消毒效果不好;其杀菌能力随着使用时间的增加而减小,而且,灯管寿命短,更换过于频繁,运行费用高。
