土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧消毒机在宾馆餐饮行业的应用
臭氧消毒机在宾馆餐饮行业的应用
发布于:2019-03-20 10:41:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
宾馆餐饮服务业一般采用的是传统的灭菌方法,主要是两种:一是紫外线灭菌,二是化学试剂灭菌。这些方法已被人们习惯使用,其安全性可靠性已被长期的实践所确认。但是,任何事物都要一分为二的来看待,这两种传统的灭菌方法也有它们各自的缺陷。
紫外线灭菌的主要问题在于:它穿透能力小,在紫外线照射不到的地方,消毒效果不好;其杀菌能力随着使用时间的增加而减小,而且,灯管寿命短,更换过于频繁,运行费用高。
化学试剂灭菌的主要缺陷是:甲醛熏蒸的操作麻烦,熏蒸时间长,有二次污染物,对人体有一定的危害。且做一次甲醛称量罩熏蒸需要8个小时,残留物附着洁净室的墙壁上,和设备的表面上,需要擦除。在消毒后的几天内,其悬浮粒子数会增加。
以上两种传统灭菌方法的弊端是客观存在的,在没有更好的方法替代之前,一般的宾馆餐饮服务业都会选择采用这两种传统的灭菌方法。
但是如果能够在宾馆餐饮服务业的环境卫生、食品保鲜等方面使用臭氧消毒机来进行灭菌消毒,就可以弥补上述两种传统灭菌方法的缺点。事实上,使用臭氧消毒机来消毒灭菌确实有着许多独特的优点。
臭氧消毒具有扩散均匀、包容性好、通透性好的优点,这是其他传统灭菌方法所难以比拟的,它能达到全方位、快速、高效消毒杀菌的目的。而且臭氧消毒不会产生任何残留物质,避免了消毒剂二次污染的问题,也省去了消毒后再次清洁的麻烦。
臭氧消毒机的工作原理是:臭氧消毒机内的陶瓷片,在高压作用下,进行沿边放电,产生臭氧气体。臭氧是一种强氧化剂,可破坏微生物的细胞壁,使细菌、病毒、真菌等微生物失活,在一定浓度下,可迅速杀灭空气中的细菌等微生物,之后分解为无毒的氧气,没有任何有毒残留,不会形成二次污染。
实践证明,臭氧杀菌技术是一种安全、健康、绿色环保的消毒灭菌方法。如果宾馆餐饮服务业能够广泛应用臭氧杀菌技术,如应用到床上用品、毛巾衣服的杀菌消毒,客房内异味的消除,餐厅食物的净化保鲜等方面,那么,这一行业将会接受臭氧技术所带来的积极作用,从而为顾客创造出一个干净卫生、安心舒适的绿色环境。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
冷却塔除垢器具体介绍
冷却塔除垢器 产品应用领域高频电解+/式电子吸垢机广泛应用于工业、农业、旅游、环保、日常生活等领域,如发电厂、钢铁厂、水泥厂、石化、电力、制药、食品、造纸印刷、冶金、煤炭开采、机械加工、制造、高端养殖、商场酒店、办公场所等;中央空调冷却水,解决结垢、污泥沉积、细菌藻类等问题;如工厂、酒店、商场、写字楼、机关办公楼等,工业用空压站、供热系统,解决水系统结垢、锈蚀等问题,如电子厂、电子线路板厂、模具厂、北方供热系统等;可代替离子树脂软化设备(即工业盐交换设备),用于锅炉水处理。节约树脂更换成本和耗盐成本、减少树脂再生和设备产软水中反冲洗液对环境的影响;高端水产养殖、水产育苗用于水质净化、杀菌;生活用水领域用于解决小水厂、家用自备水井水质硬度高、口感差等问题,在不添加任何化学品前提下直接可降低水的总硬、总碱和细菌数。保障居民饮用的水干净、卫生。污水处理厂,能明显改善沉淀池污泥的沉淀速度,使水质变得清澈,降低处理费用,同时能吸附水中极大部分有害的金属离子,杀灭水中细菌,保护环境。
