土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 河北鸿博环保供应湿式除尘配件芒刺线
河北鸿博环保供应湿式除尘配件芒刺线
发布于:2019-03-20 08:23:20 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
河北鸿博环保生产的电除尘器芒刺线刺线可以安装在各种卧式或立式静电收尘器中,电除尘芒刺线(阴极
又称为放电极或电晕极)与阳极一起形成非均匀电场,产生电晕电流。由阴极线、阴极框架和阴极吊
挂装置等组成。现在多用于电除尘器改造中。欢迎您来电咨询!
    yj蓝天 沙发
    这个说的有些简单了。
    2019-03-22 08:31:22
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
河北盛义环保生产星型卸料器的概括和注意事项
星型卸料器以均匀,连续地向输料管供料,以保证气力输出管内的气,固体比较稳定,从而使气力输送能正常工作,同时,又能将卸料器的上,下部气压隔断起到锁气作用。因此, 星型卸料器是气力输送系统中常用的重要部件。 一般除尘设备上都会有脉冲控制仪,它是控制整个除尘器的开关,其中一项就是控制星型卸料器运作。所以现在星型卸料器不在像以前一样过去合闸通电让其运作,现在都改为让脉冲控制仪或者控制柜远程控制了。
