土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 河北盛义环保生产星型卸料器的概括和注意事项
发布于:2019-03-19 16:54:19 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
星型卸料器以均匀,连续地向输料管供料,以保证气力输出管内的气,固体比较稳定,从而使气力输送能正常工作,同时,又能将卸料器的上,下部气压隔断起到锁气作用。因此, 星型卸料器是气力输送系统中常用的重要部件。
一般除尘设备上都会有脉冲控制仪,它是控制整个除尘器的开关,其中一项就是控制星型卸料器运作。所以现在星型卸料器不在像以前一样过去合闸通电让其运作,现在都改为让脉冲控制仪或者控制柜远程控制了。
其在安装及使用维护中要下面六点留意事项:
①本星型卸料器的工作性质是连续的旋转,正反转都可以合用。
②本星型卸料器在安装输出轴与输入轴及其它零配件时,请不要直接锤击本机,防止损坏机身。
③本星型卸料器在运输和安装过程中,要保持平稳、避免碰撞、以至造成壳体断裂变形等。
④本星型卸料器在出厂前减速机已注足润滑油及润滑脂,在使用六到十个月以内,传动及轴承部件应增补或者更换油脂,假如是在高温或者是湿润或者是空气中灰尘过多的环境中的情况下,要适当缩短换油时间。
⑤本星型卸料器在使用过程中,假如设备泛起沿轴向漏风、漏灰等现象,坚固压料盖就行了。
⑥本星型卸料器在运转过程中,应避免因输送的物料颗粒过大,粘接力强而引起的设备超载运转,或除尘器中遗贸异物造成的设备卡壳或电机短路导致设备或损坏,我们要及时栓查并加装过载保护装置。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
求9-19风机的性能曲线图(11KW和15KW的电机)
求9-19风机的性能曲线图(11KW和15KW的电机),本人不知道该怎么画,哪位专业人士能够解答一下,十分感谢
