我们知道石油化工实验室的应用范围非常的广泛,它主要包含石油化工厂各生产装置的原料及辅助材料规格分析、生产装置中间产品质量控制分析和产品质量分析、公用工程的介质指标分析、对出厂产品的质量进行监督检查以及其他辅助任务。
其主要的检测项目包含:
1、进场原料、辅助材料、添加剂、催化剂以及化学药品质量规格分析;
2、工艺装置生产控制分析;
3、出厂产品的质量检测和监督检查;
4、公用工程的介质指标分析;
5、分析用标准溶液和试剂的配置;
6、分析仪器设备的日常维护。
石油化实验室选址要求
1)应具有水源、电源、信息交换、消防安全保障的条件及措施。
2)
应避开噪声、振动、电磁干扰和其它污染源,或采取相应的保护措施。对工作自身产生的上述危害,亦应采取相应的环境保护措施,防止对周围环境的影响。
石油化工实验室建筑装修要求
1)规划面积指标应按 《科研建筑工程规划面积指标》的规定执行。油化实验室分简化分析室、色谱分析室,面积不宜低于40m ,净高不宜低于2.8Om
,设置空气调节时,不应低于2.4m ,窗台高度一般应≥0.9m ,房间窗地面积比不应小于 1:6。
2)应配置相应的贮藏室,储藏室应设置在背光通风的位置,不应留太多窗,最好居高布置,窗下沿距地面2m
为宜。油化实验室应考虑紧急疏散的问题,实验室门宽度不应小于1m
并设有安全门,高度不应小于2.1Om。实验室内通道要求顺畅,防止发生危急情况时,出现通道堵塞现象,设计时常用岛型、半岛型、L字型、u
字型等实验室布局方案。主通道、两个中央台双面操作,间距大于1.5m,边台单向距离大于1.3m。
3)
实验室要满足防火、防潮、防腐等要求具备通风、净化、消毒、无菌等功能;地面应坚实耐磨、防水防滑、不积尘,且具有耐酸、碱腐蚀的性能;墙面应光洁、无眩光、不起尘;实验室不宜吊顶。宜利用天然采光,且尽量避免阳光直射,实验室应考虑预留排风管道及独立的排污管道,对试验产生的有毒有害气体液体要做到二次处理排放,达到排放标准。
石油化工实验室规划设计,必须遵循以下几点
1. 在观念上,具有先进的、以人为本的实验教学理念。
2. 在机制上,形成有利于资源优化整合的良性运行机制。
3. 在教学上,构建结构优化、各具特色的新型实验教学体系。
4. 在管理上,通过“工业中心”直接建设与管理,形成网络化、开放化的实验中心管理模式。
5. 在环境设施上,具有先进的实验仪器设备和现代化的实验教学环境。
石油化工实验室设计原则
1)设计必须贯彻执行国家现行的有关方针政策和法规,做到技术先进、安全可靠、经济合理、确保质量、节省能源和符合环境保护的要求。
2) 以人为本,以 “经济、实用、安全”为出发点,在满足电网安全经济运行的前提下应力求精简节约,降低工程投资。
石油化工实验室总体布局
实验室中央通常设置中央实验台,台上设置试剂架,中央实验台的纵向侧面或中间设置洗涤台
(洗涤台设置靠近水源)。中央实验台的正向和纵向一侧设置试验边台、试剂架、组合架、吊柜等,另一侧靠墙设置通风柜
(通风柜的位置应便于通风管道的连接)、干燥架、药品柜、器皿柜。大门的左侧通常放置安全设备,洗眼器、灭火器等。试验台与侧墙之间的净距不应小于1.20m,与大门的净距不应小于1.20m。
石油化工实验室建设中容易出现的问题
1)流程规划不合理,造成实验室人员操作不便利;
2)通风方案不合理,油品中的苯类烃类化合物,酸碱挥发性气体排放不出去,造成实验室异味太大。
3)控制方式不合理,石油化工中心实验室通排风量太大,造成能耗过高。
4)供气设计不合理,石油化工中心实验室仪器用气较多,设计不合理存在爆炸的危险。
其实做到以上不一定能建设一个完好的石油化工实验室,最主要的解决方案是:找专业的实验室设计公司,出产一套合理完美的实验室建设规划方案。俗话说:术业有专攻。专业的事情就必须要找专业的人来做,这样才能做出专业的事物。VOLAB品牌实验室,以打造专业的实验室为目标,提供一站式的服务平台,是您实验室的不二之选。
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
泸州餐饮门店装修「卓巧」餐饮店装修知识你应该知道!现在创业者加盟开一家餐饮店,装修设计也是他们最为关心的问题。虽然加盟总部承诺提供装修设计的扶持帮助,但在装修设计的过程中,无数的大小细节问题创业者有必要自己亲自规划引导。 装修设计前的基本遵循步骤 1.首先要详细和加盟总部讨论并制定装修费用的预算方案。 2.总部设计师在预算内进行最优化的设计,并提出详细的设计方案。
