土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 短程蒸馏设备使用说明
短程蒸馏设备使用说明
发布于:2019-03-19 15:45:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
    短程蒸馏设备在制冷加热控温系统行业中配套使用比较多,那么用户对于短程蒸馏设备的一些相关情况也需要了解清楚比较好。
    短程蒸馏设备的纯度它取决于原料的质量和组成,返回原始植物菌株的因素以及蒸馏前的所有后续处理和加工。短程蒸馏设备是否需要添加溶剂?不,不需要将额外的溶剂或其他化合物添加到进料中。这个问题经常出现,因为潜在的使用者知道提取的浓缩物可能非常浓稠和粘稠。但是,不是使用诸如溶剂的“稀释剂”,而是通过使材料保持足够温度以在整个蒸馏组分中流动来处理大麻素的高粘度或熔点。
    分子蒸馏与短程蒸馏相同,这两者都意味着使用高真空和靠近加热蒸发表面的冷凝表面。对于许多应用,如大麻素和其他具有更高分子量和沸点的化合物,如果距离不近,设备将无法正常工作,如果有的话。有些人将术语“短路径”仅与基本玻璃器皿设置相关联,该基本玻璃器皿设置涉及具有通向冷凝器和接收器烧瓶的颈部的基本沸腾烧瓶。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
分子蒸馏装置说明
    分子蒸馏装置研发生产销售以来,具有相应的自己分离技术,伴随着科技的发展,静止式分子蒸馏器是一种简单、价廉的分子蒸馏设备。工作时,加热器直接加热置于蒸发室内的料液,在高真空状态下,料液分子由液态表面逸出,飞向悬于上方的冷凝器表面,被冷凝成液滴后由馏分罐的漏斗收集。此类分子蒸馏器的主要缺陷是液膜很厚,物料被持续加热,因而易造成物料的分解,且分离效率较低。
