土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 分子蒸馏装置说明
分子蒸馏装置说明
发布于:2019-03-18 16:54:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
    分子蒸馏装置研发生产销售以来,具有相应的自己分离技术,伴随着科技的发展,静止式分子蒸馏器是一种简单、价廉的分子蒸馏设备。工作时,加热器直接加热置于蒸发室内的料液,在高真空状态下,料液分子由液态表面逸出,飞向悬于上方的冷凝器表面,被冷凝成液滴后由馏分罐的漏斗收集。此类分子蒸馏器的主要缺陷是液膜很厚,物料被持续加热,因而易造成物料的分解,且分离效率较低。
    降膜式分子蒸馏器也是较早出现的一种结构简单的分子蒸馏设备。工作时,料液由进料管进入,经分布器分布后在重力的作用下沿蒸发表面形成连续更新的液膜,并在几秒钟内被加热。轻组分由液态表面逸出并飞向冷凝面,在冷凝面冷凝成液体后由轻组分出口流出,残余的液体由重组分出口流出。此类分子蒸馏器的分离效率远高于静止式分子蒸馏器,缺点是蒸发面上的物料易受流量和黏度的影响而难以形成均匀的液膜,且液体在下降过程中易产生沟流,甚至会发生翻滚现象,所产生的雾沫夹带有时会溅到冷凝面上,导致分离效果下降。此外,依靠重力向下流动的液膜一般处于层流状态,传质和传热效率均不高,导致蒸馏效率下降。
    刮膜式分子蒸馏器是目前应用广泛的一类分子蒸馏设备,它是对降膜式分子蒸馏器的有效改进,与降膜式的区别在于刮膜器的引入。利用刮膜器,可将料液在蒸发面上刮成厚度均匀,且连续更新的涡流液膜,从而大大增强了传质和传热效率,并能有效控制液膜的厚度(0.25 ~0.76mm)、均匀性以及物料的停留时间,使蒸馏效率明显提高,热分解的可能性显著降低。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
高效制冷机房实践案例:广州白天鹅宾馆、广东省政府5号楼
来源:暖通空调 如有侵权请联系删除 广州市设计院团队分享了高效制冷机房实践案例——广州白天鹅宾馆、广东省政府5号楼,介绍了项目概况、节能措施和效果。他们指出,高效制冷机房的成功不只靠技术手段,还应充分考虑如何落地。建议:以集成商模式建设高效制冷机房,在建设过程的诸多环节,各个单位(设计院、施工单位、供应商等)没有一家来承诺实际运行能效,集成商可作为桥梁,以目标能效为导向,进行全过程服务;集成商对设计(优化选型)、采购(把控质量)、施工(监督指导)、运维(监测调适)等各个环节提供精细化执行方案,确保最终的运行能效;集成商对业主高度负责,责任归一,业主的审核目标也单一化;集成商可以是设计单位、咨询单位或节能服务公司。
