土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 建筑加固公司加固材料安全性鉴定适用的试验方法标准汇总
发布于:2019-03-19 09:45:19 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
建筑加固公司对结构胶粘剂胶体性能、粘结能力、耐环境和长期应力作用能力、物理化学性能的测定,水泥基注浆料和灌浆料性能的测定,纤维复合材性能的测定,钢丝绳抗拉强度和弹性模量的测定,纤维改性混凝土或砂浆弯曲韧性的测定,后锚固连接性能的测定等加固材料的安全性鉴定适用的试验方法标准汇总如下:
一、后锚固连接性能的测定,建筑加固公司应采用下列试验方法标准:
1.现行国家标准《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB3098.1;
2.现行国家标准《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB 3098.6;
3.《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011附录U《锚固承载力检验方法》;
4.现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型锚栓》JG160,附录F《专项性能检验》。
二、结构胶粘剂粘结能力的测定,建筑加固公司应采用下列试验方法标准:
1.现行国家标准《胶粘剂拉伸剪切强度测定方法》GB/T7124;
2.现行国家标准《胶粘剂对接接头拉伸强度测定方法》GB/T6329;
3.现行国家军用标准《胶粘剂高温拉伸剪切强度试验方法(金属与金属)》GJB444;
4.《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011附录F《结构胶粘剂T冲击剥离长度测定方法及评定标准》;
5.《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011附录G《粘结材料粘合加固材与基材的正拉粘结强度试验室测定方法及评定标准》;
6.《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011附录K《约束拉拔条件下胶粘剂粘结钢筋与基材混凝土的粘结强度测定方法》
7.《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011附录N《混凝土对混凝土粘接的压缩抗剪强度测定方法及评定标准》。
三、结构胶粘剂耐环境和长期应力作用能力的测定,建筑加固公司应采用下列试验方法标准:
1.《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011附录C《胶接耐久性楔子快速测定法》;
2.《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011附录J《结构胶粘剂湿热老化性能测定方法》;
3.《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011附录L《结构胶粘剂耐热老化能力测定方法》;
4.现行国家军用标准《胶接耐久性拉伸剪切蠕变性能试验方法》GJB3383(方法105);
5.《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011附录M《胶接试件耐疲劳应力作用能力测定方法》;
6.现行国家标准《木结构试验方法》GB/T50329。
四、结构胶粘剂物理化学性能的测定,建筑加固公司应采用下列试验方法标准:
1.现行国家标准《胶粘剂适用期的测定》GB/T7123.1;
2.现行国家标准《塑料负荷变形温度的测定》GB/T1634.2;
3.现行国家标准《建筑密封材料试验方法垂流度的测定》GB/T13477.6;
4.《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011附录H《结构胶粘剂不挥发物含量测定方法》;
5.《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011附录Q《结构胶粘剂初黏度测定方法》;
6.《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011附录R《结构胶粘剂触变指数测定方法》;
五、结构胶粘剂胶体性能的测定,建筑加固公司应采用下列试验方法标准:
1.现行国家标准《塑料试样状态调节和试验的标准环境》GB/T2918;
2.现行国家标准《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T2918;
3.《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011附录E《富填料胶胶体或聚合物改性水泥砂浆体劈裂抗拉强度测定方法》;
4.《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011附录P《胶粘剂浇铸体(胶体)收缩率测定方法》。
六、纤维复合材性能的测定,建筑加固公司应采用下列试验方法标准:
1.现行国家标准《定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T3354;
2.现行国家标准《单向纤维增强塑料弯曲性能试验方法》GB/T3356;
3.现行国家标准《碳纤维增强塑料纤维体积含量试验方法》GB/T3366;
4.现行国家标准《增强制品试验方法第3部分:单位面积质量的测定》GB/T9914.3;
5.《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011附录D《纤维复合材层间剪切强度测定方法》。
七、钢丝绳抗拉强度和弹性模量的测定,郑州加固公司应采用下列试验方法标准:
1.现行国家标准《金属拉伸试验方法》GB/T228;
2.现行行业标准《光缆用镀锌钢绞线》YB/T098。
八、纤维改性混凝土或砂浆弯曲韧性的测定应采用《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011附录T规定的《合成纤维改性混凝土和砂浆弯曲韧性测定方法》。
九、水泥基注浆料和灌浆料性能的测定,建筑加固公司应采用下列试验方法标准:
1.现行国家标准《水泥基灌浆料应用技术规范附录A》GB/T50448;
2.现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范附录C》GB50119;
3.《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011附录S《结构加固用砂浆体和灌浆料浆体抗折强度测定方法》;
4.现行行业标准《耐火浇注料抗热震性试验方法(水急冷法)》YB/T2206.2;
5.现行行业标准《水工混凝土试验规程》DL/T5150。
  • jiayuntang
    jiayuntang 沙发
    好东西,谢楼主分享
    2019-03-21 08:30:21
  • jiayuntang
    jiayuntang 板凳
     好东西,学习了
    2019-03-21 08:23:21
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
抗震加固的施工要求具体都有哪些?
对于不同的建筑物其抗震等级的要求也是不同的,比如办公楼建筑物,根据其使用功能分为甲乙丙丁四个类型,每种类型的抗震等级要求也有所不同。所有的建筑物只要投入使用后,都涉及到安全性的问题,尤其是一些对外公开使用的建筑物,存在一定的安全隐患,必须要积极做好抗震加固的工作,才能防患于未然,接下来的时间施邦小编带你们就来一起看看抗震加固的施工要求具体是什么? 一、施工时,需要保证原有建筑构件的使用功能不被破坏,在加固之前,先将需要加固的位置的表面清洁干净,便于后续加固施工的进行;
