对于不同的建筑物其抗震等级的要求也是不同的,比如办公楼建筑物,根据其使用功能分为甲乙丙丁四个类型,每种类型的抗震等级要求也有所不同。所有的建筑物只要投入使用后,都涉及到安全性的问题,尤其是一些对外公开使用的建筑物,存在一定的安全隐患,必须要积极做好抗震加固的工作,才能防患于未然,接下来的时间施邦小编带你们就来一起看看抗震加固的施工要求具体是什么?
一、施工时,需要保证原有建筑构件的使用功能不被破坏,在加固之前,先将需要加固的位置的表面清洁干净,便于后续加固施工的进行;
二、抗震加固的施工原则需要遵守国家建筑行业的相关准则的要求和规定执行,且抗震加固设计要满足实际需求;
三、如果替换了建筑物的原有构件,导致建筑物内部构件出现倾斜、开裂以及坍塌等现象,为了以防万一,需要在施工前提前做好安全防护准备工作;
四、施工的过程中,如果发现建筑物原有构件发生了严重的损伤,需要暂停施工,加固设计的图纸也需要根据存在的实际情况进行合理的修改与完善,尽可能的降低加固施工对建筑物原有构件造成的破坏影响,增加加固层的厚度,提高加固层与建筑物构件的贴合度;
五、施工时,一定要确保一点,尽量避免对原有建筑物构件造成损伤,对于已经出现严重损伤的建筑物内部构件需要先勘测,判断其是否有抗震加固的必要性,切不可盲目的进行抗震加固施工。
我国属于地震高发国家,地震现象每年都有发生,建筑物要不要做抗震加固的保护,答案是必须要做的。即使一个城市在历史进程中从来没有发生过地震,但是也要做好抗震加固工作,建筑物按照使用功能的不同,根据其抗震等级的要求选择适合的抗震加固施工方案,在考虑施工成本的同时,更要考虑建筑物的使用安全性。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
建筑加固技术已广泛应用于建筑加大截面加固法:加大截面加固法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固。在钢筋混凝土受弯构件受压区加混凝土现浇层,可截面有效高度,扩大截面面积,从而构件正截面抗弯,斜截面抗剪能力和截面刚度,起到加固补强的作用。加大截面后会影响厂房建筑的净空。 外包钢加固法:外包钢加固是把型钢或钢板包在被加固构件的外边,外包钢加固钢筋混凝土梁一般应采用湿式外包法,即采用环氧树脂化灌浆等把型钢与被加固构佣粘结成一整体,加固后的构件,由于受拉和受压钢截面面积大幅度,因此正截面承载力和截面刚度大幅度。粘钢加固法;粘钢加固是将钢板采用高性能的环氧类粘接剂粘结于混凝土构件的表面。
