加大截面加固法:加大截面加固法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固。在钢筋混凝土受弯构件受压区加混凝土现浇层,可截面有效高度,扩大截面面积,从而构件正截面抗弯,斜截面抗剪能力和截面刚度,起到加固补强的作用。加大截面后会影响厂房建筑的净空。
外包钢加固法:外包钢加固是把型钢或钢板包在被加固构件的外边,外包钢加固钢筋混凝土梁一般应采用湿式外包法,即采用环氧树脂化灌浆等把型钢与被加固构佣粘结成一整体,加固后的构件,由于受拉和受压钢截面面积大幅度,因此正截面承载力和截面刚度大幅度。粘钢加固法;粘钢加固是将钢板采用高性能的环氧类粘接剂粘结于混凝土构件的表面。
建筑加固技术是一种选择的胶凝材料,级配碎石,外加剂的选择,特殊的注浆材料采用特殊工艺制备,有流,无收缩,早期强度度等。是一个简单的结构有效连接锚固技术;植入钢筋,也可植入锚杆加固;加固改造工程已广泛应用于建筑。锚固,一般不允许种植钢筋焊接,如确实需要焊接,焊点距离基础混凝土表面应大于15d,用冰水浸泡毛巾杆的的部分。承台围堰必须牢固,确保不会有水在播期范围的保持干燥。
地基加固的设计应该本着可靠、成本可控、施工的原则,不过也不排除有些地基地质比较特殊,设计人员只是根据以往的施工进行设计,忽视了地基所处的实际地理位置,终施工方案设计出现问题;施工较差没有按照地基加固的施工要求进行施工,而且在施工的中所用的材料等级较差,有些甚至是劣质的材料,完全不能通过验收。也有可能是施工中不严,部分施工人员没有按照施工施工;现场没有认真勘测对地基加固方案的设计是需要根据现场地基勘测的结果来作为参考的,有些施工团队拥有多年的施工,会忽视地基勘测的作用。
建筑加固技术是一种选择的胶凝材料,级配碎石,外加剂的选择,特殊的注浆材料采用特殊工艺制备,有流,无收缩,早期强度度等。是一个简单的,结构有效连接锚固技术;植入钢筋,也可植入锚杆加固;加固改造工程已广泛应用于建筑。锚固,一般不允许种植钢筋焊接,如确实需要焊接,焊点距离基础混凝土表面应大于15d,用冰水浸泡毛巾杆的的部分。
承台围堰必须牢固,确保不会有水在播期范围的帽,帽保持干燥。对拉断或受压屈服的受压钢筋,用等截面等强度的新钢筋替换,新钢筋与原结构钢筋应有可靠连接;对受压部分的砌体或混凝土进行替换;对裂缝视其宽度大小进行修复或灌浆处理。震损建筑的抗震结构设计应考虑震损情况,选择适当的加固对房屋进行抗震加固改造。
房屋抗震承载力不能要求时,面层或板墙加固:在墙体的一侧或两侧采用水泥砂浆面层、钢筋网砂浆面层或现浇混凝土板墙加固;修补和灌浆:对已开裂的墙体,可采用压力灌浆修补,对砌筑砂浆饱满度差或砌筑砂浆等级强度低的墙体,可满墙灌浆加固。
拆砌或增设抗震墙:对强度过低或严重的原墙体可拆除重砌;重砌和增设抗震墙的材料可采用砖或砌块,也可以采用现浇钢筋混凝土;混凝土开裂是房屋病害中常见的病害形式,它的出现不仅会房屋的抗渗能力,影响房屋的使用功能,而且会引起钢筋的锈蚀,混凝土的碳化,材料的耐久性,影响建筑物的承载能力。同时,过大的裂缝出现,尤其是跨中区域裂缝的出现则意味着结构的承载能力不足,有可能是因为顶层荷载的,有可能是因为结构老化、钢筋锈胀。
那么混凝土的裂缝应该采用什么修补?
1) 表面封闭法对于裂缝宽度ω≤的裂缝或网状裂缝,可以采用有良好渗透性的修补胶封闭裂缝通道。对于楼板以及其他需要防渗的部位,宜在裂缝表面粘贴纤维材料增强封闭效果。
2)压力灌注法对于裂缝宽度≤ω≤时,可以采用压力灌注法注入低粘度结构胶进行修补。
表面裂缝修补加固封闭法:
这是简单和普通的裂缝修补。用于修补对结构影响不大的静止裂缝,通过密封裂缝来防止水汽、化学和二氧化碳的侵入。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋的建造要求和抗震加固方法分别是什么?地震是多发性自然灾害,虽然地震研究所一直研究地震的震级和震点,但是为了不让房屋在地震时受到过多损伤,对房屋进行抗震加固施工还是非常有必要的,我国的地震高发地区多为农村地区,农村房屋的质量等级相比较城市而言,质量等级相对较低,当遇到较高级别的地震时,农村房屋被破坏程度较为严重,为了避免地震给农村房屋以及农村经济带来过多损失,我们需要对房屋提前进行抗震加固施工,今天施邦小编带大家一起看看农村房屋的建造要求以及具体的抗震加固方法分别是什么?
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
