地震是多发性自然灾害,虽然地震研究所一直研究地震的震级和震点,但是为了不让房屋在地震时受到过多损伤,对房屋进行抗震加固施工还是非常有必要的,我国的地震高发地区多为农村地区,农村房屋的质量等级相比较城市而言,质量等级相对较低,当遇到较高级别的地震时,农村房屋被破坏程度较为严重,为了避免地震给农村房屋以及农村经济带来过多损失,我们需要对房屋提前进行抗震加固施工,今天施邦小编带大家一起看看农村房屋的建造要求以及具体的抗震加固方法分别是什么?
一、房屋的建造要求是什么?
1、房屋要轻
选用的施工材料质量较轻,尤其是屋顶部分,尽量不要使用自重较重的施工材料。
2、重视梁、柱的布置
梁、柱的完美施工能够减少高级别地震对农村房屋造成的破坏,如果梁、柱的安装不当将会增加地震对农村房屋造成的损伤。
3、房屋地基的设计
在什么样的土质上建造房屋是至关重要的,另外,地基加固施工工作是否到位也会影响到农村房屋最终的抗震能力,为了防止地基和建筑物整体沉降,需要在地基加固的基础上做好安全性防备工作。
二、房屋的抗震加固方法有什么?
1、恢复房屋的抗震能力法
房屋在居住多年后,一般会出现墙体裂缝、水泥地裂缝等多种问题,对于裂缝问题我们常用的抗震加固方法为灌浆法。
2、增强房屋的抗震能力法
这类方法可以采用的加固方法较多,目前常用的为:提高房屋的整体性法、提高延性法、增强强度法等。主要的施工方法有:喷射混凝土加固法、粘钢加固法等。
建筑物虽然层数较少,而且高度较低,但是遇到地震等自然灾害时,造成的损伤问题也是不容小觑的,我们只能未雨绸缪,提前对农村房屋做好抗震加固工作,争取将地震对农村房屋带来的损伤程度降到最低。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
柱子包钢加固施工介绍加固,指对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使其具有现行设计规范及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。工业上主要进行的加固有粘钢加固、碳纤维加固、压力注浆加固、植筋加固、锚栓加固、钢管桩加固等。 包钢加固,原理用粘结剂粘贴钢板补强,加固的钢筋混凝土结构构件,能大大提高其原设计承载力和抗破坏能力。这是因为粘贴钢板后,提高了原结构构件的配筋量,相应就提高了结构构件的抗拉,抗弯,抗剪等方面的力学性能,而这些性能是靠结构胶粘剂的良好粘结性能,把钢板与混凝土牢固地粘结在一起,形成整体,有效地传递应力,共同工作来保证的。
