土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【暖通学院】中央空调的安装辅材汇总及安装标准
发布于:2019-03-18 16:49:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:制冷百科
如有侵权请联系删除
中央空调的安装辅材
“三分产品、七分安装”,中央空调安装是否规范对于整体效果的呈现可谓意义重大,那这是不是就表明中央空调产品本身并不重要呢?当然不是!中央空调是精密设备,除了主机选择要慎重之外,对于辅材大家也不容马虎。
1、冷媒管:空调系统中冷媒循环输送的管路,冷热量传递的桥梁。
①选用的冷媒管壁厚和耐压性应符合技术要求。
②冷媒管应无砂眼、氧化、破裂等缺陷。
③安装要求:冷媒管路应根据管径大小,布设间距合适的吊架,套上符合要求的保温棉。
④各管径对应的壁厚要求如下:
2、冷媒管保温棉:套于冷媒管路外表,防止冷媒管路冷热量的散失和制冷运行时产生冷凝水。
①质量好的B1级板材与管材均印有白色字体,厂家一般为英文标识,字体不容易擦除。
②质量好的拉伸后字体不变型。
③质量好的B1级橡塑产品富含不燃、阻燃、减烟原料,燃烧时产生的烟气浓度极小,而且不熔化,不会有火球滴下,具有自然熄灭特征。
④保温层的厚度要求:
a、铜管外径d≤Φ12.7mm时,保温层厚度δ=15mm以上。
b、铜管外径d≥Φ15.9mm时,保温层厚度δ=20mm以上。
c、铜管外径d≥Φ41.3mm时,保温层厚度δ=25mm以上。
3、分歧管:冷媒在管路中分流时使用;是否选用专业的U型分歧管,安装是否水平,将会严重影响系统的运行效果和可靠性。
①xxU型分歧管比其他品牌的分歧管管壁厚,焊接质量好,不会因压力过高而导致爆管。
②安装要求:必须水平安装,分歧管前后必须有0.5m的直线距离;只有严格按此要求安装,室内、外机之间的冷媒才能得到最合理的分配,每台室内机的使用效果和室外机的可靠性才能得到保证。
4、电源线:内、外机电源连接线,线径严格按产品要求选用,同一系统内机电源务必统一供电,以保证系统的正常运行。
①合格的铜芯线铜芯应为紫红色、有光泽、手感软。
②伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断。
③接线要求:在线径选用正确的情况下,电源接线必须使用线耳,保证接线牢固,同时必须可靠接地。
5、通讯线:用于内外机之间的通讯传递,线径选用0.75mm~1.0mm之间三芯屏蔽线,连接方式采用串联连接。若选用不符合要求的通讯线,将影响系统通讯稳定性,影响运行效果。
6、电源线、通讯线线管:在布电源线或通讯线时,为了保证线路不会在安装过程中损坏,通讯信号不受强电干扰,能够长期可靠耐用,线路务必分别穿上线管。
①线管穿线要求:电源线和信号线不能穿在同一线管内,须有300mm以上的间隔;线路从分线盒出来接到空调设备的电源接线端时,需用塑料波纹管做好保护,且塑料波纹管与分线盒连接处需缠上黑胶布。
7、PVC冷凝水排水管:连接各室内机的排水口,及时排走室内机制冷运行时产生的冷凝水;冷凝水排水管必须套厚度不小于10mm的保温棉,以防管路表面产生冷凝水。
①好的排水管字迹清晰,全面,用手搓一下,应该不会被擦掉。
②用火烧一下,不是烧不着,而是火源熄灭,它也就熄灭。
③好的排水管管径规则,厚度均匀,颜色洁白。
④安装要求:冷凝水管的吊架间距必须合理,且有1/100的坡度向管路排水口。
中央空调安装标准
一、室内机吊装
二、冷媒配管施工
三、冷凝水管施工
四、信号线安装
五、室外机安装
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
全部回复(12 )
  • 杨建001
    杨建001 沙发
    谢楼主的资料
    2019-04-21 10:23:21
  • dongruilin88
    dongruilin88 板凳
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-03-29 17:15:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何区分CAD图案中填充拾取点和选择对象?
    在使用浩辰CAD软件绘制图纸时,CAD图案填充拾取点和选择对象的有什么区别?怎么区分什么时候用什么?     CAD中创建填充图案时有两种选择边界的方式:拾取点和选择对象,有不少人不清楚两者的区别,大部分人都采用拾取点的方式,选择对象用得很少。     到底什么情况下适合用拾取点,什么时候适合用选择对象呢?我简单地做了几个例子进行了一下比较,大家看过以后就应该有基本的判断了。
