土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 防水板用在隧道中的厚度要求,价格多少?
防水板用在隧道中的厚度要求,价格多少?
发布于:2019-03-17 17:11:17 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
防水板是什么?
大家之所以叫土工膜为防水板,是因为其比较厚,跟板子一样,所以厚度大于等于0.8毫米的土工膜统称为防水板,当然也有很多实际使用方将这个厚度规定为不低于1.0毫米。它是一种高分子聚合塑料板子,生产原料是全新的线形低密度聚乙烯颗粒和高密度低压进口聚乙烯颗粒。一般通过挤出淋膜机流延法或吹塑吹膜法两种复杂的工艺加工成型。
隧道防水板的厚度要求
它的厚度一般在1.0毫米到3.0毫米范围内选择,这个根据工程方设计师设计要求来决定,其中要考虑它的拉力(纵横向断裂强度)、抗穿刺强度、直角撕裂强度、断裂伸长率、拉伸屈服强度和屈服伸长率等技术指标要求。拿2.0mm的城建标准(CJ/T 234-2006)土工膜为例,它的拉力应不低于53N/mm;抗穿刺强度应不低于640N,直角撕裂强度不低于249牛,屈服强度不低于29N/mm;断裂伸长率和屈服伸长率分别为700%和12%。设计要求达到这些技术指标则需要采用城建标准的土工膜。
防水板价格多少钱一平米?
由于它具有良好的防渗、隔离特点,同时它具有非常强的耐环境应力开裂性能、耐酸碱、抗氧化性能,因此它被广泛应用在我国各种隧道、地铁、地下防渗工程中。它的价格如何计算呢?我们以1.5毫米厚城建标准的土工膜举例说明,它的密度是按95计算,我们首先计算出1.5mm规格的克重为1.5X950=1425克;然后计算出此规格的每平米价格,根据现在城建标准土工膜的出厂吨价大约在10600元/吨,那么1.5mm城建标准单价=1425÷1000X10600÷1000=15.105元/㎡,综上所述,1.5mm城建防水板每平米价格在15.105元左右。
因为防水板有着运输方便、施工简单、工期短、造价低的优势,所以它被大力发展并应用到各种隧道、地铁工程中。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
吊带式EVA隧道防水板
吊带式EVA隧道防水板 产品介绍: 防水板是以高分子聚合物为基本原料制成的一种防渗材料,既可以防止液体渗漏,也可以预防气体挥发。在建筑、交通、地铁、隧道、工程建设中广泛运用。吊带防水板是国内外隧道防水工程的防水板。它具有优良的柔韧性、耐寒性、弹性、耐应力开裂性、比重轻,特别适用于拱顶内面的防水材料。 性能特点: 防水板主要功能是防止液体的渗漏和气体的挥发, 防水板在岩石工程中的作用主要为防渗和隔离,但是同时也起到加强和防护的作用。它主要应用在:土石坝、堆石坝、砌石坝、混凝土坝、尾矿坝、污水库坝、渠道、蓄液池等工程的防渗,地铁、地下室和隧道防渗衬砌,公路铁路地基的防渗,卫生垃圾填埋场中配合长丝土工布、膨润土防水毯等土工材料使用等等。
