土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于临电的几个问题,盼回复
关于临电的几个问题,盼回复
发布于:2019-03-16 22:47:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1.见过不少电动工具,包括一些抽水的潜污泵,都是电源插头,但是在论坛里,感觉现场临电就是不让使用插座,那这样的工作如何接电?
2.一直不知道消防铲、消防沙还有消防桶的配置标准是怎么样的,这方面有硬性规定吗?
3.临电电工的巡视记录里主要记录哪些内容?看很多工地基本都是写“一切正常”
4.对于临电电工的电工证,一般是哪些单位下发的才是合格的,见过很多五花八门的,什么发证单位都有
      刚被领导安排分管临电,一头雾水啊
沟槽里的排水就是个插座,长时间放置
全部回复(3 )
  • 山上的大兔子
    多学学JGJ46-2005临时用电规范,消防的查一下消防规范
    2019-03-20 08:43:20
  • 一棵常青不老松
    1、按照施工用电规范插头肯定不允许的,都是按照总配电箱、分配电箱、开关箱,接到开关箱,插座来回移动太容易脱落了。
    2、灭火器的配备有明确规范,100平米不少于4只,易燃的木料厂之类是50平米不少于2只,沙箱这个我前年干的时候查过规范没有明确要求,一般涉及有油的地方才会有沙箱,普通的火灾二氧化碳和干粉灭火器就够了。
    3.主要就是检查接地、漏电保护开关、私拉乱接、定期绝缘电阻测试、大功率用电设备,按要求电缆电线是必须架空或者穿管的,我们原来管的时候都是一律穿管地埋。
    4、电工证是在安监局考的,属于特种作业人员,不是随便找个阿猫阿狗单位盖个章就完事的
    2019-03-17 20:27:17
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
塔吊的开关箱内可以设置镝灯开关吗?
刚分配到一个项目,临电布置已完成,发现所有的镝灯开关都设置在塔吊的开关箱内,这个应该是不允许的,有什么危害呢?
