土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 塔吊的开关箱内可以设置镝灯开关吗?
刚分配到一个项目,临电布置已完成,发现所有的镝灯开关都设置在塔吊的开关箱内,这个应该是不允许的,有什么危害呢?
全部回答(2 )
  • muyuyao
    1、影响开关箱内电气原件的更换检修。2、夜间施工时,塔机动力跳闸后会导致现场塔机照明消失,容易造成事故。3、违反老部标“一机一箱一闸一漏”,会被监理和监督站停工!!!
    2020-07-22 11:43:22 来自 H5 评论 举报
  • muyuyao
    如何分别进行检修?
    晚上塔机跳闸时,镝灯会受牵连吧?!
    2020-07-17 23:21:17 来自 PC 评论 举报
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
