当人们想为采光井增加更多太阳光的时候,首先想到的或许会是各种类型的室内、建筑或者采光板、窗户等。 因为人习惯性将注意力放在看得见的区域,即光线输出的端口。 然而,真正的故事是从家具开始的,捕获阳光的能力决定了光线输出的品质。 在传统的采光策略中,阳光通过一个平坦的表面进入室内,但这个平面只能接收有限的阳光,无法以更宽广的角度捕获阳光。 当人们想为采光井增加更多太阳光的时候,首先想到的或许会是各种类型的室内、建筑或者采光板、窗户等。
不如,我们来看看索乐图是怎么做的吧。
索乐图导光管采光系统在750DS的采光罩中使用了一种名为Raybender®3000的专利技术,利用一系列菲涅尔透镜,使之可以根据太阳光入射的角度不同采集到各时段适量的阳光,从而使有效日光采集表面积EDCS提高了近一倍。尤其是清晨和傍晚,即便是贴近地平线的太阳光一样可以有效收集,并在炎炎夏日通过这项技术平衡过强的光线,实现全天日光通量的均匀和稳定。
在另一款330DS的采光罩中,索乐图使用了LightTracker?光线捕捉器,一个创新的内嵌于采光罩的反射片。通过重新定向冬天低角度的阳光,最大限度捕捉阳光,增加更大的光线输出量,提供无与伦比的全年光照性能。
当然,索乐图深知,一个高品质的导光管采光系统并不仅仅取决于捕获光线的能力,还与导光管中传输的光线品质及肉眼可见的光线输出质量有关。
因此,这些坚固耐用、抗冲击性强的采光罩均在美国生产,采用注塑模具或真空成型,由特制的丙烯酸树脂或聚碳酸酯材料制成。
此外,我们在采光罩中应用了专利材料“抗紫外因子”,首次将太阳光谱中的100%的UVB和UVC以及98.5以上%的UVA全部屏蔽。这意味着你不必担心紫外线会对地毯、室内装潢和其他天窗和屋顶材料造成的损害。
索乐图的故事从屋顶开始,纯净的自然光在每个人的生活里延续。
绿色建筑设计
返回版块4.26 万条内容 · 183 人订阅
#99.7%的人不知道#照度与亮度的区别照度与亮度是同一个意思吗? 照度与亮度之间是什么关系? 如何去平衡才能达到理想的视觉效果呢? 当人们在谈论一个空间的照明质量时,一般人会用亮度来衡量,比如这个房间挺亮的,让人觉得很舒服;而设计师则会使用照度来衡量,比如这个办公室工作面的照度达到300lx,满足我国《建筑照明设计标准》中的规定。 ·照度与亮度是同一个意思吗? 照度,是光照强度的简称,表示单位面积上所接受可见光的能量,即照射在单位面积上的光通量,指的是我在某个地方得到了多少光,它的计量单位是勒克斯(lx)。
