土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ #99.7%的人不知道#照度与亮度的区别
发布于:2019-03-11 10:08:11 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
照度与亮度是同一个意思吗?
照度与亮度之间是什么关系?
如何去平衡才能达到理想的视觉效果呢?
当人们在谈论一个空间的照明质量时,一般人会用亮度来衡量,比如这个房间挺亮的,让人觉得很舒服;而设计师则会使用照度来衡量,比如这个办公室工作面的照度达到300lx,满足我国《建筑照明设计标准》中的规定。
·照度与亮度是同一个意思吗?
照度,是光照强度的简称,表示单位面积上所接受可见光的能量,即照射在单位面积上的光通量,指的是我在某个地方得到了多少光,它的计量单位是勒克斯(lx)。
亮度,表示人眼从一个方向观察光源,在这个方向上的光强与人眼所“见到”的光源面积之比,定义为该光源单位的亮度,即单位投影面积上的发光强度。它的计量单位是坎德拉每平方米(cd/㎡)
·照度与亮度之间是什么关系?
照度和被照物是无关的,而亮度和反射率有关,从而导致了亮度的明暗之别。
我们以学校教室照明设计为例来解释一下这个问题,衡量教室的照明标准,是学生在这个教室里感受到的学习环境的亮度,看黑板、课桌以及书本的亮度够不够。但是教室里不是所有物体都是同样的反射率,黑板是磨砂吸光的、课桌是光滑的、书本则既有光滑也有哑光的,因此我们看到的亮度是有差异的。
·如何去平衡才能达到理想的视觉效果呢?
可以说所有室内空间照明都需要考核作业面的水平照度,但要注意照度与色温的适配性,例如我们工作中,办公室单改变光色是不够的,还要注意照度。
相关实验表明,在300lx-500lx之间,工作者的满意度会随着照度水平的上升而显著提高;500lx以上工作者的满意度基本达到饱和,照度水平的增加不会显著改变工作者对照明环境的评价。因此,目前国内最新的办公室照明标准在300lx-500lx,也是最适宜工作面的照度。
另外在餐饮空间中,在室内环境和餐桌台面上必须有足够的光照,才能满足顾客就餐基本需求,根据中国照明协会在中国建筑照明设计标准中建议,餐桌照度以200lx为宜。
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2019-05-30 12:50:30
  • nj1210
    nj1210 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2019-05-27 12:11:27
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
给人们一条五彩缤纷,生态透水的舒适道路。海绵城市来了!
您是否为了下雨天出门鞋子湿透而烦恼?你是否感觉道路颜色很单一?现在海绵城市来了,为大家可以解决这一困扰几代人的问题。因为海绵城市就是为人们打造一条五彩缤纷,美丽的道路,它可以做到渗,滞,蓄,净,用,排的多种作用。如果有兴趣可以留言
