土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 彩色透水地坪的施工.透水地坪生态环境效应体现
发布于:2019-03-13 16:52:13 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
(1)增加城市可透水、透气面积,加强地表与空气的热量和水分交换,调节城市气候,降低地表温度,有利于缓解城市“热岛现象”;
(2)充分利用雨雪降水,增大地表相对湿度,补充城区日益枯竭的地下水资源,发挥透水性路基的“蓄水池”功能;改善城市地表植物和土壤微生物的生存条件和调整生态平衡
(3)能够减轻降雨季节道路排水系统的负担,明显降低暴雨对城市水体的污染;
(4)吸收车辆噪音,创造安静舒适的生活和交通环境,雨天防止路面积水和夜间反光。
(5)防止路面积水和夜间路面反光,冬天不会在路面形成黑冰(由霜雾形成的一层几乎看不见的薄冰,极危险),提高了车辆、行人的通行舒适性与安全性;
(6)大量的空隙能吸附城市污染物粉尘,减少扬尘污染。
(7)可以根据环境及功能需要设计图案,颜色,充分与周围环境相结合
尽管优点有一箩筐可是再好的东西也需要保养:透水地坪由于存在大量的孔洞,易失水,干燥很快,所以养护非常重要.尤其是早期养护,避免透水地坪中水分大量蒸发。所以透水混凝土拆模时间比普通混凝土短,因而其侧面和边缘就会暴露于空气中,应用塑料薄膜或彩条布及时覆盖路面和侧面,来保证湿度和水泥充分水化!透水地坪应在浇注后1天开始洒水养护,淋水时不宜用压力水柱直冲混凝土表面,这样会带走一些水泥浆,造成一些较薄弱的部位,但可在常态的情况下直接从上往下浇水。透水地坪的浇水养护时间应不少于7天.
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
6步法教你轻松做好锚杆无损检测
锚杆无损检测定义: 锚杆外露的端头利用超磁震源激发或手锤敲击产生高频高能量声波,同时接收锚杆体内的反射信息。利用击振信号在受边界条件约束的一维杆状体内传播的运动学与动力学规律,尤其是对边界条件变化产生的特征反射和杆体内波动能量的外泄即衰减特征,进行频谱分析和能量衰减分析,快速检测与分析锚杆长度、锚固状态一般指灌浆饱满度的检测。 锚杆无损检测步骤: 1、处理锚杆杆头。使用打磨机打磨锚杆杆头,保证加速度传感器安装点及敲击点平整,保证信号质量。
