ASG新型无机复合保温板是以无机保温颗粒、气凝胶、矿物纤维、植物纤维、无机胶凝材料、水泥、硅灰等混合制浆做覆面层,以高效保温芯材,经特殊工艺复合成型A级防火保温板。整体板分为A、B两个面,在施工时A面贴墙,B面朝外。
本产品将A级防火的无机保温材料与高效保温芯材完美的结合到一起,将多种保温材料合而为一,各种材料的优缺点互补兼顾,产品质量稳定、可靠。各项性能指标经检验达标。
优势特点
保温效果好,节能效率高
ASG新型无机复合保温板导热系数0.023w/(m.k),由于国家节能指标逐步提高,部分地区已由原来的节能50%-60%提高到70%,大多数产品已不能满足这一政策,本产品将是建筑节能保温优选。
安全防火、用户放心
ASG新型无机复合保温板耐火隔热性和耐火完整性均可达到3小时以上,而且产品本身是不燃的,即使由于其它建筑物或物品起火,本产品也能起到隔火隔热、阻止火势的作用,并在高温状态下保持完整性。
安装牢固,使用寿命长
ASG新型无机复合保温板覆面层是由多种无机材料组成,与墙材相容性好,安装完成后与墙面的粘结力非常高,再辅以锚固件加固,可确保保温系统不会出现开裂、空鼓、脱落等现象。
施工便捷、安全、环保
ASG新型无机复合保温板设计规格为600mm×300mm,厚度因设计需求而定,单块板材的重量非常轻,便于运输和上墙;由于是不燃产品,现场堆放不存在消防隐患;产品质量稳定,强度好,不掉渣,无粉尘,不存在有毒物质,并且方便切割,可灵活施工,降低了施工难度,提高了人工效率。
耐候性能好,适用区域广
ASG新型无机复合保温板外墙外保温系统技术,经我公司多年研发实验,突破了保温板材容易渗水、开裂、空鼓、老化的技术难题。经耐候性实验:即经过80次高温—淋水循环和30次加热—冷冻循环后,不会出现饰面层气泡、空鼓和脱落现象,未产生渗水裂缝,抗冲击性能达到10J,饰面砖粘结强度为0.60MPa,产品性能优于国家标准,适用于不同气候特点的区域。
产品性能稳定,无后顾之忧
ASG新型无机复合保温板导热系数稳定,不会随时间变化;防火性能稳定,本产品不添加阻燃剂,没有时效性;本产品可切割,即使人为破坏其保温防火的特性不会改变。
防火保温兼顾,建筑保温产品的优良选择
ASG新型无机复合保温板导热系数低,防火性能好,目前市场上极少能够做到二者兼顾的产品,性价比高。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
有机废气吸附催化一体装置绿岛产品高效节能有机废气吸附催化一体装置绿岛产品高效节能 有机废气吸附催化一体化装置是我公司积累多年有机废气治理之经验,研制成功的高效节能、无二次污染的新型系列产品,该产品已被国内外用户广泛地使用,取得了显著的环境效益、经济效益和社会效益; 有机废气吸附催化一体装置要用于涂装、印刷、机电、家电、家具、制鞋、塑料、喷漆及各种化工车间里挥发或泄漏出的有害有机废气的净化及臭味的消除,适用于低浓度(50~1000ppm)的不宜采用直接燃烧或催化燃烧法及回收处理法的有机废气,尤其对大风量的处理场合,均可获得满意的经济效益和社会效益;
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
