土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 有机废气吸附催化一体装置绿岛产品高效节能
发布于:2019-03-10 16:06:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
有机废气吸附催化一体化装置是我公司积累多年有机废气治理之经验,研制成功的高效节能、无二次污染的新型系列产品,该产品已被国内外用户广泛地使用,取得了显著的环境效益、经济效益和社会效益;
       有机废气吸附催化一体装置要用于涂装、印刷、机电、家电、家具、制鞋、塑料、喷漆及各种化工车间里挥发或泄漏出的有害有机废气的净化及臭味的消除,适用于低浓度(50~1000ppm)的不宜采用直接燃烧或催化燃烧法及回收处理法的有机废气,尤其对大风量的处理场合,均可获得满意的经济效益和社会效益;
        有机废气吸附催化一体装置装置的处理流程包括三部分:干式除尘、吸附气体流程、脱附气体流程;
       干式除尘:待处理的有机废气由风管引出后进入干式除尘,可过滤废气中的颗粒物及粘性成分,延长活性炭的吸附周期及使用寿命;
吸附气体流程:完成颗粒物的去除的有机废气进入活性炭吸附床,气体中的有机物质被活性炭吸附而着附在活性炭的表面,从而使气体得以净化,净化后的气体再通过风机空;
        脱附气体流程:吸附床吸附饱和后,可启动脱附风机对该吸附床脱附,脱附气体首先经过催化床中的换热器,然后进入催化床中的预热器,在电加热器的作用下,使气体温度提高到 300℃左右,再通过催化剂,有机物质在催化剂的作用下燃烧,被分解为 CO2和H2O,同时放出大量的热,该高温气体再次通过换热器,与进来的冷风换热,回收一部分热量;一部分直接排空;另一部分进入吸附床对活性炭进行脱附。
        有机废气吸附催化一体装置是处理有机废气、臭味处理效果的净化设备。活性炭吸附是有效的去除水的臭味、天然和合成溶解有机物、微污染物质等的措施。大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中,并对腐殖质、合成有机物和低分子量有机物有明显的去除效果.
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享!
    2019-03-15 13:56:15
  • lvdao12345678
    lvdao12345678 板凳
    绿岛环保科技主要生产催化燃烧,废气处理设备等专业化环保设备,公司生产销售到安装售后一体化服务,解决用户后顾之忧。
    2019-03-10 16:34:10
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
高效换热设备阿法拉伐板式换热器
阿法拉伐钎焊换热器的推荐理由: 一、根据设计,阿法拉伐的钎焊式换热器可在完全真空到32bar的压力以及-160℃到400℃的温度条件下工作。CB76系列冷凝器,设计压力已经达到34bar, 测试压力达45bar。一般换热器只能达到20-30bar。 二、阿法拉伐的钎焊式换热器先进的板片设计,因其自清洁功能可提供不间断的高效率热交换。该设计的一大优势是具有高液体紊流,促进湍流,可保持表面清洁,避免流路收缩或阻塞。避免了远处的死角,没有死角区域的结垢现象和腐蚀。
