转动噪音是可调电阻器常规最经常产生的故障问题之一。其实它一般可以通过清洁来修复的。具体的清洁方法是什么?首先,要想办法让纯酒精清洗液流到碳膜内的可调电阻端脚处,此时并不断旋转手柄,使接触滑块在碳膜上滑动,达到清洗碳膜和接触的目的。这种清洗方法可以在通电时进行。同时,请注意使用纯酒精。转动手柄,试着听到声音,直到转动的噪音消失为止。
如何处理可调电阻转动噪音的情况
接着经常有人会问,我们应该如何使清洗电阻液流向碳膜内部元件,实则这里可以放心有很多清洗方法,其次根据结构的可调式电阻,我们选择不同的可调电阻清洗方法,详细解说如下:
一、如可调电阻体积较小:这种可调式电阻拆壳比较方便,所以可以把外壳打开彻底清洗。
二、不能从外部流入的可调电阻器:打开可调电阻外壳后应清洗。
三、直滑可调阻力:在大多数情况下,清洗液应从直滑可调电阻背面的孔中滴出,但一些直滑可调电阻应从前控制手柄槽滴入清洁液中。
四、销在可调节阻力中具有更大的间隙:这是允许清洁流体流过间隙。
五、可调式阻力,手柄处有大间隙:这是清洁液从间隙直接流出的情况。
六、为了减少摩擦,最好在碳膜上滴上一滴润滑油。经验表明,如果清洗后不滴油,很快就会改变双重可调点再次转动噪音。
七、在机器中,通常可调的电阻柄伸出外壳,在清洗时不用打开外壳就移开旋钮,这样清洁液就可以流过柄槽。如果这种方法无效,就打开外壳,用其他方法清洗。
八、后置如果一些带有功率开关的可调电阻器应用上,由于其内部开关结构复杂,而且不易于拆卸外壳,但装配比较麻烦,可以考虑在不移除外罩的情况下尽可能地处理可调式电阻旋转的大噪声故障。
还有关于转动噪声大的可调电阻主要原因是由于电阻体磨损,常规有可能电阻的内部动片触点与电阻体之间接触不良,电阻值忽大忽小,从而产生噪声的问题。这类故障的情况,一把需要用指针万用表进行可调电阻器的检测,如会发现万用表的指针会跳动,移动不平稳。对于这类故障,清洗一下可调电阻的转轴,有此这样基本上可以解决问题。
详细更多参考讯息:http://www.cnyxd.com/
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
在线式UPS不间断电源是怎样实现不间断供电的?由于在线式ups不间断电源具有停电零切换不间断供电的特性,因此广泛应用于计算机、银行、通讯设备等重要场所,然而大家有没有这个疑问,在线式UPS不间断电源是怎样实现不间断供电的?这中间就不得不提蓄电池的作用。 在线式UPS不间断电源的供电来源,离不开蓄电池的支持,如果在线式UPS不间断电源没有蓄电池,ups不间断电源相当于一个稳压电源,正是因为有了蓄电池,在市电异常或者断电时,蓄电池通过逆变器将化学能专为交流电能输送出去给负载提供电源,使得用电设备不受停电的影响继续正常运行。
