由于在线式ups不间断电源具有停电零切换不间断供电的特性,因此广泛应用于计算机、银行、通讯设备等重要场所,然而大家有没有这个疑问,在线式UPS不间断电源是怎样实现不间断供电的?这中间就不得不提蓄电池的作用。
在线式UPS不间断电源的供电来源,离不开蓄电池的支持,如果在线式UPS不间断电源没有蓄电池,ups不间断电源相当于一个稳压电源,正是因为有了蓄电池,在市电异常或者断电时,蓄电池通过逆变器将化学能专为交流电能输送出去给负载提供电源,使得用电设备不受停电的影响继续正常运行。
目前市场上大部分中小型在线式UPS不间断电源以使用免维护密封铅酸蓄电池居多,蓄电池占据在线式UPS不间断电源总成本1/4还多,而且UPS不间断电源故障中,大部分故障都因为蓄电池的问题,比如蓄电池端电压不够、容量不足或者瞬间放电电流不足以带载启动要求等。
因此作为在线式ups不间断电源的使用方,我们要重视蓄电池的维护保养问题,定期进行蓄电池的充放电测试,时刻留意ups不间断电源的工作状态,以防因为蓄电池的问题给ups不间断电源供电系统造成损坏,造成无法挽回的损失。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
直流屏调试中遇到问题怎么办,下面的方法你一定用得到直流屏大家日常生活中可能多少都有见到过,直流屏主要是为发电厂或者变电站提供直流电源,虽然目前直流屏向着高可靠性,高智能化方向发展,能够实现远程检测和控制,实现电力系统无人值守也可正常运转。然而,随着直流屏不断使用,难免会发生测试数据和输出电压发生偏差的情况,因此需要进行直流屏调试矫正。直流屏在调试时,有些需要注意的问题不得不引起重视。 首先需要对直流屏连接线路做全面检查,看看线路是否有异常,如果是直流信号对接上弱电接口,直流屏很容易出现故障,此外直流屏交流部分也需要进行测试,目的就是测试模块启动是否能够正常。检查直流屏模块,可以在直流屏内部安装监控装置,这个监控装置会在直流屏出现故障的情况下报警,进行语音提示,告知我们直流屏系统异常,以保障直流屏的正常运转。
