直流屏大家日常生活中可能多少都有见到过,直流屏主要是为发电厂或者变电站提供直流电源,虽然目前直流屏向着高可靠性,高智能化方向发展,能够实现远程检测和控制,实现电力系统无人值守也可正常运转。然而,随着直流屏不断使用,难免会发生测试数据和输出电压发生偏差的情况,因此需要进行直流屏调试矫正。直流屏在调试时,有些需要注意的问题不得不引起重视。
首先需要对直流屏连接线路做全面检查,看看线路是否有异常,如果是直流信号对接上弱电接口,直流屏很容易出现故障,此外直流屏交流部分也需要进行测试,目的就是测试模块启动是否能够正常。检查直流屏模块,可以在直流屏内部安装监控装置,这个监控装置会在直流屏出现故障的情况下报警,进行语音提示,告知我们直流屏系统异常,以保障直流屏的正常运转。
其次要注意检查直流屏内部元器件是否移位,脱落等。由于直流屏是有多种元器件组成,包括线缆,电路板,都需要相互连接才能使直流屏正常运转,因此进行直流屏调试时要进行必要的检查,检查元器件的安装是否紧固,如果发现松动,一定要重新进行紧固。
希望大家在直流屏使用过程中,一定要养成定期检查保养的习惯,这样可以延长直流屏的使用寿命,以免影响日常生产生活。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
直流屏和交流屏如何辨别直流屏和交流屏顾名思义,一个是直流输出,一个是交流输出,它们在使用过程中一般会相互配合,是我们常见的配电屏中的两种,由于直流屏和交流屏在结构组成,用途和输出方面有所不同,所以很多人不知道如何辨别,今天直流屏厂家为大家分享一下直流屏和交流屏辨别的方法,希望对您有所帮助。 第一,从组成结构上进行辨别 直流屏主要由机柜、整流模块、绝缘检测、监控系统、电池巡检、降压单元等组成,总体分为两个部分,其中一部分是电池屏,另一部分是充电屏,电池屏就是用来摆放蓄电池的机柜,这些电池可为直流系统提供直流电源,目前使用的蓄电池主要是阀控式密封免维护铅酸电池。直流屏主要是为高压开关柜、仪器仪表、事故照明等提供直流电源。 交流屏一般由电压表、电流表、开关、信号灯、保险、线路等组成,根据不同用户用电设备的不同以及用电量的不一样,交流屏的配置有所区别,其作用就是在整个动力系统中监测总电压、电流或分支电压、以及电流的使用情况,可根据所需情况开关支路。
