土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 直流屏和交流屏如何辨别
直流屏和交流屏如何辨别
发布于:2019-03-07 15:04:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
直流屏和交流屏顾名思义,一个是直流输出,一个是交流输出,它们在使用过程中一般会相互配合,是我们常见的配电屏中的两种,由于直流屏和交流屏在结构组成,用途和输出方面有所不同,所以很多人不知道如何辨别,今天直流屏厂家为大家分享一下直流屏和交流屏辨别的方法,希望对您有所帮助。
第一,从组成结构上进行辨别
直流屏主要由机柜、整流模块、绝缘检测、监控系统、电池巡检、降压单元等组成,总体分为两个部分,其中一部分是电池屏,另一部分是充电屏,电池屏就是用来摆放蓄电池的机柜,这些电池可为直流系统提供直流电源,目前使用的蓄电池主要是阀控式密封免维护铅酸电池。直流屏主要是为高压开关柜、仪器仪表、事故照明等提供直流电源。 交流屏一般由电压表、电流表、开关、信号灯、保险、线路等组成,根据不同用户用电设备的不同以及用电量的不一样,交流屏的配置有所区别,其作用就是在整个动力系统中监测总电压、电流或分支电压、以及电流的使用情况,可根据所需情况开关支路。
第二,从电源输出上进行辨别
不管是直流屏还是交流屏,其输入电源都是交流电,在电源输出上,交流屏输出的是交流电,直流屏输出的是直流电。当交流电停电时,交流屏输出中断,直流屏仍可进行直流输出。由此可见,交流屏就是交流电输入,交流电输出,并与直流屏配合使用,分配直流屏和配电室的电源。
第三,从使用用途上进行辨别
直流屏主要应用于发电厂和变电站,为高压开关在正常运行和事故状态下的分合闸、继电保护、自动控制、事故照明等提供直流电源。相对于其他电源装置来说,直流屏的可靠性是无法代替的。交流屏则不同,交流屏主要用来对供电系统进行监控和保护,一般情况下,交流屏上面都配有电流、电压显示和分合闸指示,用以显示高低压配电柜的运行状况。
通过直流屏厂家的分析可见,直流屏和交流屏的区别还是很大的,尽管它们在结构组成,电源输出,用途上有所不同,不过它们作为配电柜中的一种,其作用都很重要,它们在供电系统中相互配合使用,谁也无法替代谁。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
直流屏电池如何维护才能延长使用寿命
直流屏电池主要分为镉镍电池和铅酸电池,两种电池虽然有所不同,但是作为直流屏电源不可缺少的一部分,直流屏电池的日常维护相当重要。下面直流屏厂家为您分别讲解一下这两种电池日常维护中需要注意的问题。 镉镍电池在使用中主要注意以下问题: 1、定期对电池组进行大功率的充、放电,以激活电池内部的化学物质,降低电池惰性,恢复电池容量。 2、经常检查电池液位,在电池满容量时对过高、过低的电池液位及时进行调整。
