土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 直流屏电池如何维护才能延长使用寿命
直流屏电池如何维护才能延长使用寿命
发布于:2019-03-05 10:47:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
直流屏电池主要分为镉镍电池和铅酸电池,两种电池虽然有所不同,但是作为直流屏电源不可缺少的一部分,直流屏电池的日常维护相当重要。下面直流屏厂家为您分别讲解一下这两种电池日常维护中需要注意的问题。
镉镍电池在使用中主要注意以下问题:
1、定期对电池组进行大功率的充、放电,以激活电池内部的化学物质,降低电池惰性,恢复电池容量。
2、经常检查电池液位,在电池满容量时对过高、过低的电池液位及时进行调整。
3、定期检查电池溶液浓度,发现比重变化时予以补碱液或加水,必要时重新配制电解液。
4、定期逐个检查电池端电压,对个别电压下降较大的电池,单独进行"活化"处理。
5、注意电池环境温度,最好使电池在40℃以下温度运行,以免加剧电池的自放电,引起电池容量下降。
6、保持电池清洁及环境干爽,以免发生电池爬碱,导致电池容量下降和引起直流系统绝缘降低。平时及检修时对电池外溢的碱液应及时用干布擦净,切不可用水冲洗电池外部。
免维护铅酸电池的维护运行中维护工作量较小,平时也要注意以下问题:
1、注意检查电池各连接完好,保持连接无锈蚀、腐蚀;
2、观察电池是否出现涨肚、变形;密封阀是否完好;
3、电极柱有无熔融迹象;
4、保持电池清洁干燥等等。
5、定期检查电池单体端电压,及时发现处理失效电池。
以上内容就是直流屏厂家讲解的日常维护电池的几点建议,希望大家能够重视直流屏电池的维护,这样可以延长电池的使用寿命。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
eps电源与ups电源有哪些异同点
第一、两者适用的对象不同。EPS主要是为了应对电网突发故障时,能即时提供逃生照明和消防应急,确保电力保障和消防联动,保护用户生命安全,产品需要通过公安部的消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而UPS只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,产品需要通过信息产业部认证。 第二、两者供电选择方式不同。UPS是逆变优先来保证供电,EPS是市电优先保证节能。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。
