第一、两者适用的对象不同。EPS主要是为了应对电网突发故障时,能即时提供逃生照明和消防应急,确保电力保障和消防联动,保护用户生命安全,产品需要通过公安部的消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而UPS只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,产品需要通过信息产业部认证。
第二、两者供电选择方式不同。UPS是逆变优先来保证供电,EPS是市电优先保证节能。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。
第三、EPS采用离线式供电,是最后一道供电保障。市电出现故障时,如果EPS不能通过蓄电池应急供电,就如同虚设一般,造成的后果将不堪设想。而UPS采用的是在线式,即便出现故障,可以及时报警,加上有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除,不会对事故造成更大的损失。
第四、两者各组成部分的技术设计指标分配不同。EPS主要是为电力保障和消防安全提供电源,负载性质兼具感性、容性及整流式非线性负载,而且有些负载是停市电后才投入工作的,因此要求EPS能提供很大的冲击电流,良好的输出动态特性,更强的抗过载能力。而UPS主要是给计算机及网络设备提供电源,负载性质(输入功率因数)差别不大。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
档案文物图书修复台生产厂家档案文物图书修复台生产厂家 档案文件修复工作台,该修复工作台是档案文件、图书等纸质档案文件破损修复、除尘工作的专用设备。修复台桌体为钢板结构,桌面为雾化玻璃,背光式电光源低热辐射,含紫外线减少,减少了对破损文件修复时的二次紫外线污染损坏,同时还减少了修复时对工作人员造成的视觉疲劳、炫目等问题。上罩采用透明的高分子“压克力”材料制成的半圆式结构,并有液压支撑作开合,罩内有温湿度传感器,实时传送显示罩内的温湿度。罩内的湿度可根据显示的湿度数据通道开启加湿器来调节以达到自己所需的湿度要求。
