土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ ?CAD文件如何批量转换PDF格式?
?CAD文件如何批量转换PDF格式?
发布于:2019-03-12 09:53:12 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
PDF格式文件是CAD图纸常见的一种展现方式,当我们设计完图纸后一般都会保存为图片或者PDF的格式。那么如果需要对大量的CAD文件进行转换操作该怎么办呢?下面教你使用迅捷CAD转换器完成操作。
1、点击桌面转换器图标运行迅捷CAD转换器,进入软件转换操作界面。
2、进入软件后,左侧转换功能选项点击“CAD转PDF”按钮,进入页面跳转状态。
3、页面提示“点击添加文件或将文件拖拽到此处”。请点击添加需要转换的文件,如果是CAD转DWF,请选择添加需要转换的CAD图纸文件,可以选择单个或是按住Ctrl键批量添加文件进行转换。
4、点击软件右上角“浏览”按钮,在弹出窗口选择转换后文件的存储位置,然后点击“选择文件夹”即可。
5、待所有设置完成后,点击右下角“批量转换”按钮,即可进入文件转换状态。当状态栏显示为100时,即可标志CAD转DWF转换完成。
根据以上的方法我们就可以完成将CAD文件批量转PDF的操作啦,超简单,设计中你一定用的上的高效神器。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
?CAD中如何制作动态移动图块呢?
CAD中如何制作动态移动图块呢?我们一般利用块参照的夹点来改变块参照的形状、角度和大小等来操作动态块参照中的几何图形。这样就不用搜索另一个块以插入或重定义现有的块了,那么动态移动块该如何制作呢? 1、首先打开迅捷CAD编辑器新建一个文件。然后打开“工具选项板”点击“机械”,再点击“六角头螺栓”,并将其拖到视图的空白位置,视图中将显示“六角头螺栓”图块对象。 2、关闭工具选项板,在“修改”工具栏中单击“分解”按钮,将视图中六角头螺栓进行打散操作,删除尺寸标注。
