土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ ?CAD中如何制作动态移动图块呢?
?CAD中如何制作动态移动图块呢?
发布于:2019-03-12 09:26:12 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
CAD中如何制作动态移动图块呢?我们一般利用块参照的夹点来改变块参照的形状、角度和大小等来操作动态块参照中的几何图形。这样就不用搜索另一个块以插入或重定义现有的块了,那么动态移动块该如何制作呢?
1、首先打开迅捷CAD编辑器新建一个文件。然后打开“工具选项板”点击“机械”,再点击“六角头螺栓”,并将其拖到视图的空白位置,视图中将显示“六角头螺栓”图块对象。
2、关闭工具选项板,在“修改”工具栏中单击“分解”按钮,将视图中六角头螺栓进行打散操作,删除尺寸标注。
4、在命令行中输入“写块”命令(W),将弹出“写块”对话框,将分解的图形对象保存为“动态六角头螺栓”图块对象,点击选择对象,选择刚才图形中六角头螺栓,点击确定即可。
5、双击动态六角头螺栓图块对象,弹出“编辑块定义”对话框,在列表中选择“动态六角头螺栓”对象,再单击“确定”按钮。在“块编写选项板”中,切换到“参数”选项卡,选择“点”参数,再选择图块上的任意一点,便出现“位置”参数的图示。
6、切换到“动作”选项卡,选择“移动”动作,在图块上选择“位置”参数,在选择整个螺栓的图形对象后按ENTER键,从而在图块对象上显示“移动”图标.
7、在“块编辑器”工具栏中单击“块保存定义”按钮,再单击“关闭块编辑器”按钮,完成该动态块的编辑。此时在绘图区中选择动态螺栓图块对象,将在视图中间位置出现“移动”符号,使用鼠标拖曳该符号,则整个图块将被移动。
以上操作步骤就是制作动态移动图块的所有操作步骤啦!赶紧学起来吧。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
宜宾中国式餐饮设计「卓巧」宜宾餐饮设计费
    “定位要准,设计要对装修要好”     餐饮店的设计也已发展成为中西融合的常态,工业风、欧美风、日韩风等。长期华丽元素的堆积对客户也是一种刺激,最终导致厌烦和麻木,毫无新鲜感就像现在的肯德基,它也在改变装修风格。     好的装修我觉得就应该是简单且有风格的。我曾见过一家小店,水泥墙水泥地,放几个木质的书架,摆几张木头桌子,墙上画几幅墙绘,很简单简陋,但是给人的感觉却非常舒服。
