土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 钢管结构加固设计更复杂 河南加固公司专注处理加固问题
发布于:2019-03-12 09:36:12 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
     钢管结构加固设计更复杂,河南加固公司专注处理加固问题。钢管结构加固不像碳纤维加固、粘钢加固,因其自身结构特点和受力性能不同,加固设计方案很复杂。
      钢管结构特点:
      钢管结构构造简洁,造型美观。钢管截面可以是圆形或矩形,具有良好的抗压、抗扭性能。封闭截面减少了比表面积,节省了防腐费用。由于圆形管截面抗弯无弱轴,封闭截面提高了抗扭刚度,对风、浪、流的阻力系数小,因而被广泛应用于工业及民用建筑工程中。钢管结构中,在钢管构件与钢管构件或者钢管构件与其他构件汇交处构成了管节点。管节点是钢管结构的重要组成部分,每个节点汇交构件的大小、形状、位置和方位各异,使得节点的几何特征和受力性能非常复杂。 而某些加固公司的设计人员往往只重视验算构件而忽视对节点强度的计算。
      1、钢管结构的计算分析中,除了要保证每个构件的强度满足要求以外,应该对管节点的强度进行认真校核。在大多数情况下,在主管、支管未达到屈服时,管节点已经破坏。
      2、管节点的加固受施工水平的制约很大,加固方案的确定应视具体情况而定。在允许条件下,应当多方沟通后商定。
      3、限于管节点的规范尚不完善,管节点的加固后强度判断应采用有限元分析或试验的方式进行。
      4、加固后节点承载力的判定准则可根据节点类型和实际工程情况决定。
通常情况下,应保证节点支管轴力及相贯线冠点位移均不超过规定限值。
      5、三禾河南加固公司所分享的加固方案在实际工程中收到了良好的效果。目前,该工程已经按照设计方案进行了加固处理,主体结构已经全部完成并顺利通过验收。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
五种施工情况让你在粘钢加固和碳纤维加固之间做出正确抉择
对于出现质量问题的既有建筑物,对其进行加固维护已经是非常常见的问题了,我们会看到很多商铺会因为加固修缮而暂停营业,当建筑物的使用安全性不达标时,对于这类建筑物迫切需要进行加固,不过针对不同的施工现场,所适宜选择的加固方式也是完全不同的,下面的时间施邦小编就来给大家详细的介绍下在五种不同的施工情况下,是应该选择粘钢加固还是碳纤维加固? 一、根据施工预算做出最终决策 如果施工预算充足,选择哪一种加固方式对工程都不会产生影响,如果施工预算紧凑,这时我们不得不考虑加固同样的工程,粘钢加固和碳纤维加固,这两种加固方式所需要的加固费用有多大的差异,一般情况下,使用碳纤维加固方式能够有效节省施工成本。
