对于出现质量问题的既有建筑物,对其进行加固维护已经是非常常见的问题了,我们会看到很多商铺会因为加固修缮而暂停营业,当建筑物的使用安全性不达标时,对于这类建筑物迫切需要进行加固,不过针对不同的施工现场,所适宜选择的加固方式也是完全不同的,下面的时间施邦小编就来给大家详细的介绍下在五种不同的施工情况下,是应该选择粘钢加固还是碳纤维加固?
一、根据施工预算做出最终决策
如果施工预算充足,选择哪一种加固方式对工程都不会产生影响,如果施工预算紧凑,这时我们不得不考虑加固同样的工程,粘钢加固和碳纤维加固,这两种加固方式所需要的加固费用有多大的差异,一般情况下,使用碳纤维加固方式能够有效节省施工成本。
二、看作业环境
众所周知,粘钢加固所用到的钢板材料在恶劣的环境中容易被锈蚀,如果施工环境恶劣,最好使用碳纤维加固方式,如果是在常规的施工环境,无论选择哪一种施工材料,都能取得较好的加固效果。
三、看既有建筑物的内部结构
如果既有建筑物的内部结构过于复杂,为了避免在建筑物加固过程中对其内部结构造成损伤,这时我们可以选用碳纤维材料,碳纤维材料方便裁剪,拉伸度高,适合多种作业环境。
四、看既有建筑物的变形力度
如果既有建筑物已经出现了严重的变形,这时为了保证既有建筑物的使用功能不被破坏,推荐使用强度等级配套的碳纤维材料,如果建筑物的变形情况并不严重,在可接受的范围内,这时粘钢加固是首选的加固方式。
五、看锚固需求
如果是选择用了碳纤维材料对既有建筑物进行加固,无法在碳纤维材料上增设锚栓,更不能进行焊接,所以对于有焊接需求的加固工程,为了保证加固效果,我们要选择粘钢加固的施工方式。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
影响植筋加固效果的因素有什么?植筋加固作为一种重要的加固方式,目前应用范围也较广,同时受到的关注也逐渐增多。在植筋加固的过程中,有很多因素会影响到植筋加固的最终成效,比如,对植筋加固效果影响最为明显的植筋胶,植筋胶的等级直接影响到植筋加固的施工效果,下面的时间大家一起详细的了解下影响植筋加固效果的因素主要有哪些? 1、选择的设计单位 在用注射式植筋胶植筋加固之前,需要对现场进场勘测,根据勘测的结果制定植筋加固施工方案,选择的设计单位设计的植筋加固施工方案也会对最终的加固效果产生影响。
