土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林软件 \ 怎样识别图中文字转换到Word文档
怎样识别图中文字转换到Word文档
发布于:2019-03-11 17:34:11 来自:园林景观/园林软件 [复制转发]
    有时候大家在网上看到喜欢的图文,想要将里面的文字提取出来,无奈图中文字是不可以直接进行复制粘贴的,难道这个时候需要手动敲出文字吗?这简直太麻烦了吧,那么有没有较为简单的方法呢?下面小编就来教大家一种识别图中文字转换到Word文档中的方法,就可以轻松进行文字的提取、编辑等操作了。
    辅助工具:迅捷OCR文字识别软件
    操作步骤:
    1:首先将所需识别的文字图片保存在电脑中的指定位置,接着将需要使用到的OCR文字识别软件打开。
    2:选择极速识别板块,进入到接下来的操作。
    3:来到极速识别操作界面后,点击添加文件按钮将准备好的图片添加进来。
    4:图片添加成功后,将识别格式更改为DOCX,识别效果更改为识别优先。
    5:为了能快速查找识别后的文件,可以在输出目录这里简单设置一下文件的保存位置。
    6:上述步骤全都完成以后,就可以点击操作下方一键识别按钮了。
    7:等待识别过程结束后,就可以点击打开文件按钮查看识别后的结果了,整个步骤就到此结束了。
    以上就是小编为大家分享到的识别图中文字转换到Word中的操作,不知道小伙伴们有没有学会这种简单的方法呢?
园林软件
5.7 万条内容 · 98 人订阅
现代化玻璃温室大棚——山东华亮钢化玻璃温室大棚工程
玻璃温室降温 在我国大部分地区, 夏季炎热, 温度较高, 室外温度在30℃以上时,温室内部温度超这40℃。如果仅靠通风, 温室内温主仍在35℃以上,温室内就不能进行正常生产, 必须配合采用其它的降温方法来降低室内温度。日常在生产上应 用的温室降温方法主要有: 1. 遮荫降温  是利用不透光或透光率低的材料遮阳降光,阻止多余的太阳辐度进入温室,既保证作物能够正常生长,又降低温室的温度。由于遮荫材料不同和安装方式的差异,一般可降低温室温度3℃~10℃。遮荫方法有室内遮荫和室外遮荫。室内遮荫系统是在温室骨架拉接金属线或塑料网线作的支撑系统, 将遮阳网安装在托膜线上。一般采用电动控制或手动控制。室外遮荫系统是在温室骨架外另安装一遮荫骨架, 将遮阳网安装在骨架上,遮阳网可以用拉幕机构或卷膜机构带动, 自由开闭。遮阳网室外安装降温效果好, 可直接将太阳能阻隔在温室外, 各种类型的遮阳网都可使用。
