土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林软件 \ 现代化玻璃温室大棚——山东华亮钢化玻璃温室大棚工程
发布于:2019-03-06 16:47:06 来自:园林景观/园林软件 [复制转发]
玻璃温室降温
在我国大部分地区, 夏季炎热, 温度较高, 室外温度在30℃以上时,温室内部温度超这40℃。如果仅靠通风, 温室内温主仍在35℃以上,温室内就不能进行正常生产, 必须配合采用其它的降温方法来降低室内温度。日常在生产上应 用的温室降温方法主要有:
1. 遮荫降温  是利用不透光或透光率低的材料遮阳降光,阻止多余的太阳辐度进入温室,既保证作物能够正常生长,又降低温室的温度。由于遮荫材料不同和安装方式的差异,一般可降低温室温度3℃~10℃。遮荫方法有室内遮荫和室外遮荫。室内遮荫系统是在温室骨架拉接金属线或塑料网线作的支撑系统, 将遮阳网安装在托膜线上。一般采用电动控制或手动控制。室外遮荫系统是在温室骨架外另安装一遮荫骨架, 将遮阳网安装在骨架上,遮阳网可以用拉幕机构或卷膜机构带动, 自由开闭。遮阳网室外安装降温效果好, 可直接将太阳能阻隔在温室外, 各种类型的遮阳网都可使用。
2.蒸发降温  蒸发降温是利用空气的不饱和性和水的蒸发潜热来降温。当空气中所含水分没有达到饱和时, 水分会蒸发变成水蒸气进入空气中,水蒸发的同时, 吸收空气中的热量, 降低空气的温度,提高空气湿度。蒸发降温过程中必须保证温室内外空气流动,将温室内高温、高湿的气体排出温室, 并补充新鲜空气, 因此必须采取强制通风的方法。目前采用蒸发降温的方法有湿帘——风机降温和喷雾降温。
3. 屋顶喷淋降温系统  是将水均匀地喷洒在玻璃温室的屋面上,来降低温室的温度。当水在玻璃温室屋面上流动时,水与温室屋面的玻璃换热,将温室内的热量带走,另外当水膜厚度大于0. 2毫米时, 太阳辐射的能量全部被水膜吸收并带走,这一点相当于遮荫。
玻璃温室的优势:
① 采光面积大,光照均匀
② 使用时间长、强度比较高
③ 具有极强的防腐性、阻燃性
④ 90%以上的透光,且不随时间衰减
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    好资料
    2019-03-15 10:12:15
园林软件
5.7 万条内容 · 98 人订阅
PPT要怎么转成PDF文件
PPT文件大家不仅在职场会接触到,在学校的时候也会接触到PPT文件的,对于PPT文件而言,有时候本身是没有那么稳定性的,为了更好的保存PPT文件,可能会选择转成PDF文件来保存,下面小编简单的介绍一下PPT要怎么转成PDF文件。 1、在工作中,不可避免的多多少少会接触到一些PPT文件,要把这些PPT文件保存的话,可以用一个PDF转换器来保存这些PPT文件。 2、用鼠标点击打开PDF转换器,先用鼠标点击界面上面的PDF转换,接着在PDF转换中,用鼠标点击PPT转PDF这项功能。
