土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何查询CAD图纸中具体位置的坐标?
如何查询CAD图纸中具体位置的坐标?
发布于:2019-03-11 17:31:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD绘图设计工作中,我们有时候会为了绘制出 精 准的CAD图纸,需要查询CAD图纸中具体 位置的坐标。这时候有没有方便好用的查询方法呢?小编今天就给大家详细的演示一下,如何查询CAD图纸中具体 位置的坐标?演示步骤如下:
打开一张CAD素材图纸我们先启动运行CAD编辑器专 业版,然后打开一张CAD素材图纸。
查询具体 位置的坐标
在CAD编辑器软件中,我们可以任意选择调用“ID坐标查询命令”的三种方法:
菜单栏:点 击“定制工具”-“查询”-“ID坐标”菜单选项。可以查询某点在对应坐标系中的坐标值,即给出所选点的X,Y,和Z坐标。
工具选项板:或是点 击“查询”工具选项版中的“ID坐标”图标选项。可以查询某点在对应坐标系中的坐标值,即给出所选点的X,Y,和Z坐标。
命令行:或是在命令行中输入查询具体 位置坐标的命令快捷键“IDPOINT/ID”,可以查询某点在对应坐标系中的坐标值,即给出所选点的X,Y,和Z坐标。
这时候命令框中会显示出“选点鉴别坐标:”命令,我们移动光标在绘图框中选择具体需要查询坐标的位置。
以上就是如何查询CAD图纸中具体 位置的坐标的演示操作。我们每当在CAD绘图时,都可以使用这一方便的查询CAD图纸坐标查询技 巧,非 常的简单 方便,感兴趣的小伙伴们可以尝试一下。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD绘图如何转换成Word文档?
今天我们讨论一下,CAD绘图如何转换成Word文档?在CAD转换成Word之前,我们讨论了以图片形式插入的CAD绘图。这种方法可能会导致转换后的Word文件绘图的细节不清晰,无法编辑特定的内容等等。此时我们可以尝试另一种方法。 方法:将CAD图纸插入PDF文件中,方法如下: 1.在"CAD编辑器专业版"中,单击菜单栏中的"文件导出"选项,或在命令框中输入\export\命令以调用“输出数据”弹窗。
