土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD绘图如何转换成Word文档?
CAD绘图如何转换成Word文档?
发布于:2019-03-08 17:49:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天我们讨论一下,CAD绘图如何转换成Word文档?在CAD转换成Word之前,我们讨论了以图片形式插入的CAD绘图。这种方法可能会导致转换后的Word文件绘图的细节不清晰,无法编辑特定的内容等等。此时我们可以尝试另一种方法。
方法:将CAD图纸插入PDF文件中,方法如下:
1.在"CAD编辑器专业版"中,单击菜单栏中的"文件导出"选项,或在命令框中输入\export\命令以调用“输出数据”弹窗。
2.在输出数据弹窗中,我们选择合适的位置将CAD绘图保存为PDF格式文件。
3.然后打开Word文档,单击菜单栏中的File-Open-Reach选项,选择我们保存在Open弹出窗口中的PDF格式文件,单击Open按钮。
4.弹出\Word现在将您的PDF转换为另一个Word文档......\提示窗口,我们可以单击\确认\按钮。此时,CAD绘图成功地转换为Word文件。
以上就是CAD绘图如何转换成Word文档的演示操作,希望我能帮你们,孩子们,来试试吧。
  • 123cancanyu
    123cancanyu 沙发
    嗯嗯,是的,需要安装迅捷CADCAD编辑器专业版。或是您可以安装迅捷CAD转换器,先直接转换成PDF格式,之后再复制到Word文档。
    2019-03-11 17:29:11
  • xuduo1106
    xuduo1106 板凳
    输入exportr后,没有出来PDF选项。是要安装"CAD编辑器专业版"才行吗?
    2019-03-11 15:26:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD看图软件如何对图纸进行快速标注?
CAD看图软件如何对图纸进行快速标注?那么说到标注CAD图纸文件的话,我们大家肯定也都是不陌生的啦,那么复杂的CAD图纸文件要是没有了标注的话,那肯定是看不清楚的,所以说,只要是图纸有了标注,就可以看的很清楚了,不管是不是设计小白,还是资深设计大神,只要图纸标注的清楚明了,我们也一样都可以看的明明白白。那么怎么在CAD图纸上进行快速标注?那么下面小编就来为大家演示一下具体的操作方法。 步骤一:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD看图软件,要是没有相关的应用软件的话,我们直接点击任意浏览器搜索“迅捷CAD看图软件”即可进入官网进行下载安装此应用了。
