土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 停车棚裁剪的时候都要注意什么因素?
停车棚裁剪的时候都要注意什么因素?
发布于:2019-03-09 15:04:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
温州停车棚在建设时候,需要我们对膜结构材料进行裁剪,那么在裁剪的时候都要注意什么因素呢?
第一.膜材料的幅宽
找形分析过程中的平面网格划分时,就要考虑到膜材料的幅宽。尽量使一块膜布中包含的膜单元是完整的,否则还要通过插值计算确定膜块边界点的位置。
第二.美观
裁剪缝的布置一定要规则、合理,最好能形成一些漂亮的图案以增加结构的美感。
第三.边界的走向
如果边界比较平直,可以考虑用一个膜块的长边作为这条边界。否则只能用多个膜块的短边拼接成这条边界。
第四.表面曲率
相邻单元曲率相差很大,说明在这个位置,曲面扭曲的很严重,如果裁剪缝在此处不切断重新开始,那么裁剪膜块的边界在此处就会有很大的弧形。从相邻单元曲率的变化趋势,可以判断出测地线的大致走向。
所以说温州停车棚的膜结构材料在裁剪的时候要注意这些细节,保证停车棚搭建的进度。 技术网址 www.ratingchepeng.com 停车棚http://www.ramojiegou.com
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于二次构造柱细石输送泵的眼镜板这些你要知道
二次构造柱细石输送泵是二次构造柱泵的另一种叫法,但是从字面也能很好的知道这是一款针对细石混凝土骨料输送的设备。设备从内到外的每一个部件都是很重要的存在,想要施工正常进行,就离不开他们,在这些配件中尤为重要的就是眼镜板了。 眼镜板是二次构造柱细石输送泵分配阀的一个零配件,直接连接的是输送缸,工作的原理就是通过摆动油缸的驱动让混凝土骨料从一侧的输送缸输送到另一侧,然眼镜板贴着S管开始运动,与切割环也就有了一定的摩擦。在施工的过程中还会因为混凝土泵送的压力造成眼镜板的损害,也要承受冲击力带来的一些摩擦。
