二次构造柱细石输送泵是二次构造柱泵的另一种叫法,但是从字面也能很好的知道这是一款针对细石混凝土骨料输送的设备。设备从内到外的每一个部件都是很重要的存在,想要施工正常进行,就离不开他们,在这些配件中尤为重要的就是眼镜板了。
眼镜板是二次构造柱细石输送泵分配阀的一个零配件,直接连接的是输送缸,工作的原理就是通过摆动油缸的驱动让混凝土骨料从一侧的输送缸输送到另一侧,然眼镜板贴着S管开始运动,与切割环也就有了一定的摩擦。在施工的过程中还会因为混凝土泵送的压力造成眼镜板的损害,也要承受冲击力带来的一些摩擦。
都说了二次构造柱细石输送泵中的眼镜板是很重要的,所以要对它做好一定的维护工作,避免因为摩擦造成更多的损害,如果严重的时候要更换则会浪费更多的施工时间。工地上的技术人员在操作的时候,要时刻注意记录是否出现故障,发生严重漏浆的时候就需要检查是不是切割环及眼镜板孔口棱角磨钝,导致磨损间隙的加大,从而让设备发生漏浆,检查过后要及时的进行维护或者更换。
日常施工中,除了做好记录和维护,每一次施工暂停的时候都需要做好将设备用水冲刷干净,防止混凝土骨料堆积造成后期施工不能正常启动的情况。这些都是二次构造柱细石输送泵客户需要知道的,有了这些才能让设备施工起来更加的顺利,更好的协助施工。
https://www.lkzg88.com/
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于日光温室的设计原理讲解日光温室是采用较简易的设施,充分利用太阳能,在寒冷地区一般不加温进行蔬菜越冬栽培,而生产新鲜蔬菜的栽培设施日光温室具有鲜明的中国特色。是我国独有的设施。日光温室是根据温室效应的原理建造的。太阳通过透明材料进入室内,使进入室内的太阳辐射能大于温室向周围环境散失的热量,以此来提高室内环境温度。 高效节能日光温室是能最大限度充分利用天然太阳光给室内加温,促使果蔬提早成熟的一种设施类型。温室设计必须采光合理、保温效果好、经久耐用、便于操作、有利于果蔬生产,同时还应能合理利用建筑材料和最大限度地利用设施内的土地和空间。
